en natuurlijk de motor, en de platte geleidingen zijn als het goed als goed is uitgericht tov de spil , das al heel wathoofd spil en het frame
let overigens op bijkomende kosten bij Troostwijk, die worden wel zichtbaar als je bied
Je koopt vooral de naam Emco, dat drijft de prijs alleen al flink op. ik denk dat je stijvere bankjes vindt voor minder geld.TomAndKobus schreef: ↑20 apr 2022 16:33 over die EMCOMAT 7, Ik weet natuurlijk niet hoe het gaat met de biedingen, deze kunnen natuurlijk nog oplopen, maar ik zou 160 euro kunnen bieden. Maar je koopt dan eigenlijk alleen de hoofd spil en het frame, want verder is het niet veel lijkt mij, of vergis ik mij hierin.
Nee, ik kom met iets aan dat relatief veel muntjes kost. Da's iets anders dan duur. Duur is het pas als het 'm toch net niet is.TomAndKobus schreef: ↑20 apr 2022 14:24 DaBit komt wel gelijk met heel duur, aan de andere kant, als je iets bouwt, dan moet het wel goed zijn.
Ik zou 'm uit beton of staal maken. Ik denk niet dat je vrolijk word van een draaibank uit aluminiumprofiel of toolingplate; of kwa stijfheid niet, of kwa kosten niet. Dan kun je beter wat kopen en zelf ervaren hoe stijf je een draaibank wil hebben.Maar is het reëel om ook staal te draaien met een machine die grotendeels uit aluminium zal bestaan.
0.01 mm in draaidiameter is 0.005 mm op de X-as. Om een passing op 0.02 mm te draaien, moet ik 2x meten. Daarom probeer ik de laatste 3 passes op dezelfde afname (0.25 mm draaidiameter) uit te komen. De eerste meting is op target +0.5 mm, de 2e op target + 0.25 mm. Op de grote draaibank gaat een passing draaien gemakkelijker dan op de kleine draaibank die veel meer flex heeft. Op de kleine draaibank zijn de laatste 3 afnames 0.1 mm.TomAndKobus schreef: ↑20 apr 2022 14:24 Dan kom ik gelijk op de vraag, wat is goed. Ik denk dat ik op zijn minst een nette lagerpassing moet kunnen draaien. Dan denk ik aan H7. Afhankelijk van de diameter dank ik dan aan 0.02 mm tolerantie op de diameter. Of dit veel of weinig is op een draaibank, dat weet ik eigenlijk niet.
Een tafelmodel is kleiner, lichter en daardoor ook minder stijf. Ook is de doorlaat (as van de spindel) kleiner en vaak zit er ook een kleinere klauwplaat op. Kleine draaibanken kunnen vaak wel hogere toeren draaien. Dat is een voordeel bij het draaien van klein spul. Een grote draaibank is ook geen horlogemakers draaibank, alles heeft zijn sterke en zwakke punten.
