Draaibank overpeinzingen
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Hallo allemaal,
Hoewel ik op dit moment er geen geld voor heb, ben ik mij toch aan het verdiepen in draaibankmogelijkheden en wel CNC.
De afwegingen zijn:
Een 4de as op de freesmachine
Een draaibank bouwen zoals een OSPF, maar dan OSDB
Een bestaande draaibank kopen en indien nodig deze ombouwen.
Ik zou graag wel een tafelmodel willen hebben (denk ik) en het leukste lijkt mij om zelf een draaibank te bouwen. Nu heb ik totaal geen verstand van draaien, maar dat had ik ook niet van frezen en dat is aardig gaan lukken.
Het goedkoopst is natuurlijk een 4de as op de bestaande OSPF. Ik heb gelezen dat dit wel leuk is, maar niet echt voor draaiwerk geschikt. Echter dit snap ik niet. Als je een draaiende frees tegen een ronddraaiend stuk aluminium drukt, dan krijg je toch een perfect rond iets? En dan is het niet nodig dat de 4de as snel ronddraait. Of je laat de 4de as wel snel draaien en je gebruikt een draai beitel op de Z as.
Maar, een draaibank zelfbouwen zou toch niet moeilijker moeten zijn dan een OSPF? Zijn er wel eens ideeën geweest en verwezenlijkt met een zelfbouw draaibank?
Groeten, Tom.
Re: Draaibank overpeinzingen
TomAndKobus schreef: 20 apr 2022 12:22 Ik heb gelezen dat dit wel leuk is, maar niet echt voor draaiwerk geschikt.
Stel je dan eens voor hoe je een MK2 taper freest met de 4e as en vergelijk dat eens met de draaibank.
Los daarvan, je moet met de 4e as de stabiliteit van een draaibank proberen te halen.
TomAndKobus
Bedoel je met MK2 taper maken een conische as maken? Je zou dan de rand van de frees gebruiken of een bolkopfrees. Stabiliteit van de 4de as moet toch bij standaard freeswerk ook goed zijn?
Ik kraak je opmerkingen trouwens niet af hoor 8) . Ik probeer meer te weten te komen. Ik ben mij aan het verdiepen en zoals ik al zei, ik zou denk ik eerder een draaibank bouwen dan een 4de as te gebruiken voor draaiwerk. Hoewel boor zuiver ronde draaidelen, zou het toch geen probleem moeten zijn?
Bedankt voor je input
Bericht door Markus »
https://nl.aliexpress.com/item/1005003244663810.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005003180656858.html
zoiets met wat UHPC beton, Toolingplate 2x kogelomloop ??
TomAndKobus
Interessant. Hoewel de reviews niet heel goed zijn. Maar het brengt mij wel op nieuwe ideeën.
Moet ik ook al jaren eens doen, een draaibank bouwen...
Behalve de spindels die Markus aanhaalt kun je voor een paar muntjes meer ook serieuzer spul vinden. Voorbeeld: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 41132.html
Als je dat deel voor elkaar hebt is de rest eigenlijk niet zo vreselijk ingewikkeld meer. (CNC-)Draaibanken zijn vrij simpele apparaten, maar je moet ze wel knap stijf en degelijk bouwen.
Van die 2de zijn de revieuws toch niet slecht ??
Arrived today, I checked the product, I would say that is fine, works and is built with much attention don't I found no problem. Excellent. 30 Dec 2021 03:46
Pulley key does not match shaft 13 Apr 2022 18:11
Hello, very long delivery, two months, and two weeks the seller did not send the order, now on the quality of the goods-itself to hold the aluminum, the spindle beats at at at in general, I do not advise anyone to order 27 Mar 2022 09:58
deze heeft goede reviews
https://nl.aliexpress.com/item/1005003444746746.html
TomAndKobus
Het zijn niet veel reviews en de problemen zijn overkomelijk. Daar heb je wel gelijk in. Maar ik lees ondertussen veel sites en de hoofd spil schijnt ongeveer het belangrijkste te zijn van een draaibank. DaBit komt wel gelijk met heel duur, aan de andere kant, als je iets bouwt, dan moet het wel goed zijn. Dan kom ik gelijk op de vraag, wat is goed. Ik denk dat ik op zijn minst een nette lagerpassing moet kunnen draaien. Dan denk ik aan H7. Afhankelijk van de diameter dank ik dan aan 0.02 mm tolerantie op de diameter. Of dit veel of weinig is op een draaibank, dat weet ik eigenlijk niet. Verder welk materiaal wil ik dan draaien. Nou in ieder geval non-ferro. De grootste krachten liggen dan in de lengte richting van het materiaal heb ik gelezen. Bij draaibanken heet dit de Z as geloof ik. Maar is het reëel om ook staal te draaien met een machine die grotendeels uit aluminium zal bestaan.
Bericht door assink »
Ik zou voor een kale weiler of iets in die richting gaan.
Dan heb je al een knappe spindel+lagers, en het bed kun je dan lineaire geleiding op schroeven plus de rest van dit alles.
Zo heeft scyllatech dat ook al eens gedaan met een AI handyturn.
Met een paar aluminium profieltjes ga je nooit en te nimmer een draaibank bouwen die ook staal etc kan verwerken.
Vergis je niet in de krachten die bij het verspanen op een draaibank terecht komen.
Of je begint met dit:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... pact-5-cnc
Goed plan, soms zie je kale Hembrugs voorbij komen of goedkope revolver draaibanken
Hoeft niet duur te zijn
https://www.ebay.de/itm/313952795900
https://www.maschinensucher.de/wmw-dn350x360/i-2554827
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-84-19572
Laatst gewijzigd door Markus op 20 apr 2022 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
TomAndKobus
Ik hoef niet perse staal te kunnen draaien. Het was een overweging. Ik zal ook naar bestaande machines kijken, Hoewel het zelf bouwen mij wel leuk lijkt. Maar misschien minder reeel. Ik geef het nog niet op ;-)
motormuis
Bericht door motormuis »
met een beetje fantasie translat en goede wil kom je misschien met de YouTube films een heel eind
https://www.youtube.com/watch?v=690WOmb4eN4
Deze heeft platte geleidingen waar je dus moderne blokgeleidingen op zou kunnen monteren
https://www.troostwijkauctions.com/nl/ ... 3-8024869/
Als de spindel nog goed is, wellicht een leuke basis
Greetz,
TomAndKobus
over die EMCOMAT 7, Ik weet natuurlijk niet hoe het gaat met de biedingen, deze kunnen natuurlijk nog oplopen, maar ik zou 160 euro kunnen bieden. Maar je koopt dan eigenlijk alleen de hoofd spil en het frame, want verder is het niet veel lijkt mij, of vergis ik mij hierin.
