Following error joint 0
hallo, na wat frezen - hij raakte werkstuk nog nauwelijks op het moment - krijg ik een "following error" bij linuxcnc.
Kreeg ik gisteren ook.
Gisteren was het een following limb 1 error. Nu een limb 2 eerst. Overnieuw klus gestart en nu is het na minuut of 2 een following joint 0 error.
Geen idee wat het is. Heb erop gegoogled maar kan er de vinger niet onder krijgen.
Had acceleratie en snelheid wat omlaaggezet vandaag (zelfde klus als gisteren die dus niet gelukt was vanzelfsprekend).
Zo snel staat hij niet overigens. 0.3 mm/s^2 op de X en Y qua acceleratie en 1.5 mm/s (90 mm/minuut) qua lineaire snelheid.
Toch wel matig trage snelheden als je mij vraagt. 786 rpm stond hij op, 0.75mm afname per diepte. 4 tandig scherp HSS freesje van 6mm.
Niet waarvan ik zeg: "goh". De ventilators van alle steppers werken dus worden goed gekoeld.
Re: Following error joint 0
3 fotootjes
De foto is van de 2e keer. Precies op zelfde plek kapt hij er weer mee met zelfde error.
"joint 0 following error"
Als ik erop google wat de foutmelding veroorzaakt zie ik ook geen heldere antwoorden.
Hier onderaan de pagina een lijstje met 5 dingen die het kunnen veroorzaken. ik zou beginnen eens te kijken wat de instelling van FERROR en MIN_FERROR zijn bij jou. Daarnaast bekijken welke pulsfrequentie je vraagt bij de snelheid waarmee je beweegt. Als die te hoog is kan het dus ook voorkomen, omdat je controller het niet bij kan houden. Kan je oplossen door snelheid te verlagen of microstepping wat lager te zetten.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... 20is%20set.
Aangezien je snelheid al erg laag is, lijkt het mij een probleem met die FERROR settings of een veel te hoge microstep setting op je drivers
Dank Goudgele! Ik ga aan de microstepping en ferror settings sleutelen en zien of het helpt!
Aha met dank aan linuxcnc forum - ik had natuurlijk die snelheden zitten opkrikken van de assen met vallen en opstaan. De STEPGEN_MAXACCEL moet stevig hoger staan dan de maximum acceleratie waarom linuxcnc mag bewegen en dat voor elke as dan natuurlijk. Die stond bij mij gelijk in bf25.ini
Mooi dat het is opgelost. Is 90mm/min de "opgekrikte" snelheid?
Pfff wat een ellende, kroonsteentjes, geen trekontlasting, afscherming kabels (indien aanwezig) niet geaard,
230V aanraakbaar en kabels over en door elkaar.
Hopelijk zijn er geen kinderen in de buurt.
Dit kan ook allerlei onverwachte issues opleveren vooral bij hogere frequenties.
Je zou zo'n geweldige programmeur zijn, wel dit is het elektrotechnische equivalent van spaghetti code, oftewel hoe het niet moet.
Eens. Ik meen ook te zien dat de microsteps op maximaal staan. Kan het niet met zekerheid zeggen.
Als dat idd het geval is vind ik het niet gek dat je maar zo'n lage snelheid haalt. Zet maar eens op 800 of 1600ppr en kijk wat je dan haalt. Durf te wedden zeker 2000-3000 mm/min, afhankelijk van je motoren.
