Bedankt, het gaat beter nu . W11 heb ik geen bezwaar tegen, het moet gewoon werken en geen frustratie geven. Data staat niet op de pc, maar extern. Moet dus niet zo lastig zijn.jand schreef: ↑11 nov 2022 08:48 Daar heb je gelijk in. Het is echter wel bruikbaar als je Windows 11 opnieuw wil installeren. Wel even opletten dat je je eigen bestanden veilig stelt. En de andere software ook opnieuw kunt installeren.
Deze computer moet Windows 11 prima kunnen draaien, zoals dabit ook al zei.
Windows 11
- kawarider
Re: Windows 11
Re: Windows 11
In mijn geval wel , maar je kunt met VMWare/Oracle Virtualbox oid ook VM's draaien onder Windows
Voordeel van een VM is dat een hele virtuele PC in slechts 3-4 files zit opgeslagen, die kun je prima op een externe disk oid copieren als backup, zodat als er iets mis gaat je met die 3-4 files terugzetten weer up and running bent.
Voor je laptop zou ik trouwens even naar Clonezilla kijken... je laptop schoon inrichten , met de drivers ed , en dan met Clonezilla gelijk een snapshot maken naar een externe HD. Als er dan weer eens een issue is en je moet weer met een schone lei beginnen bespaar je jezelf een hoop tijd en frustratie.
Re: Windows 11
Maak van te voren in apparaatbeheer een overzicht van de geïnstalleerde drivers met naam, leverancier en type. Dat scheelt weer zoeken en onnodige installaties.serum schreef: ↑11 nov 2022 08:20 Alleen heb je dan de drivers voor dat OS, als je wilt downgraden naar 10 kan het voor problemen zorgen. Maar als je zoekt op laptop model + driver pack of naar de website van de leverancier gaat vind je de betreffende drivers wel onder support. (enige echt broodnodige driver in dat geval is van je WIFI of LAN adapter).
Deze drivers moet je goed bewaren omdat na enkele jaren de leveranciers deze bestanden niet meer hosten. Kun je de bestanden niet vinden, kijk dan bij andere leveranciers. Meestal zoek ik dan bij DELL.
Kijk eens in de handleiding of er geen manier is om de fabrieksinstellingen te herstellen. Meestal staat er een installatie op een afgeschermde partitie die je in Windows of via de Bios kunt installeren.
Re: Windows 11
Ik probeer het kwa CAD zoveel mogelijk op FreeCAD te houden; mijn vertrouwen in Autodesk is niet meer groot genoeg dat ik er afhankelijkheid van wil creeren.
Fusion360 draait verder best aardig in Wine met DXVK. Ik heb verder een Windows 10 VM, maar echt heel soepel voelt dat niet aan, in ieder geval niet met Altium. Als ik ergens gek van word is het telkens die paar milliseconden vertraging als je ergens op klikt. Misschien eens een keertje ergens een extra videokaartje vandaan toveren, die via passthrough aan een VM voeren, en dan via Looking Glass.
- kawarider
Re: Windows 11
Nog even terugkomend op een haperend W11, het lijkt dat de onedrive de zaken verstoort. Voor wie er zijn voordeel mee wil doen.
Enne, Freecad? Doe je daar mee cam-en , Dabit? Als verstokt Fusion gebruiker?
Re: Windows 11
Dat vind ik dan wel weer een mooi onderwerp voor een presentatie op een cnczone opendag.
Ik heb er nog geen goed begin in kunnen maken maar zou graag native cad op linux hevven.
Re: Windows 11
Die Onedrive en Edge meuk die je door je strot heen gedouwd krijgt en waar je nauwelijks vanaf komt. De moeite die je tegenwoordig moet doen om gewoon lokale gebruikers aan te maken waarvan een aparte met adminrechten. Argl
Het is opzich prima spul dat Windows 11, maar blijkbaar word ik te oud voor die onzin ofzo. Met duimpjes omhoog en blauwe vinkjes enzo heb ik ook al helemaal niks.
Of dit, niet specifiek Windows, maar ook in de categorie 'ik snap die onzin niet helemaal meer':
Cached Chrome het halve Internep ofzo?
Als het niet te ingewikkeld word wel. 9 van de 10 freeswerkjes kan ik prima in Path doen, voor die laatste grijp ik terug naar Fusion. Maar met tekenen idem hoor.Enne, Freecad? Doe je daar mee cam-en , Dabit? Als verstokt Fusion gebruiker?
Och, als je simpelweg begint met de Part Design workbench, dan heb je schets-stukje uittrekken-schets-gaatjesprikken-enz. Precies wat je al gewend bent om te doen en daar kun je de meeste machine-onderdelen al prima mee maken. De rest komt vanzelf wel als je ergens tegenaan loopt.
Re: Windows 11
Bart,
Al zo lang chrome van Google is vreet ie standaard minstens 256Mb per tabblad voor het sandboxen van alles wat er op die pagina staat.
Een pi of pc met 2-4 gb ram en 20 tabbladen open in chrome, is traag als heel dikke mest in een heeeeel dun capillairtje.
En ja, het maakt dan geen scheidsrechtersgereedschap uit of het onder Linux, Windows of Android gebeurt..
27 * 256 = 6912 mb....
Oei, dan is Chrome toch wat efficienter geworden de laatste tijd. Jouw 27 vensters nemen maar 2200mb
Of de cache werkt gewoon
