Frees spindel maken/samenstellen
Ik heb een plannetje,
en toen ik nog jong was begon ik altijd gewoon aan elk plan
geen boodschap aan advies of ervaring van anderen.
Daar leer je veel van, maar dat gaat erg langzaam.
Nu ben ik niet meer jong en leg mijn plan hier ter discussie,
zodat ik kan inschatten wat de kans van slagen is
of zelfs het plan wijzigen na jullie adviezen (ik voel me onderdeel worden van de evolutie)
Enfin het is een vrij simpel plan ( nu nog )
Onlangs heb ik bij een paar Volkswagen LT bussen ( 1980 ) de wiellagers vervangen,
die moesten er toch af om de remschijven te vervangen.
Dit soort lagers: Netjes de sets van SKF gekocht , met twee maten er in met binnen diameters van 41 en 29 mm.
Zo'n setje van SKF kost nog geen 18 euro en heeft me aan het denken gezet.
Zou je daar een ER32 verleng Collet mee kunnen lageren zodat je een spindel as hebt?
Dan met bovenstaande opstelling van de lagers en aan de bovenkant schroefdraad maken
om er een voorspanning op te zetten.
Het idee is om hiermee metaal te frezen bij lege toeren tallen ( 100rpm) met veel koppel.
Aan de bovenkant van de as een pulley met een V-riem of tandriem naar een 220 motor met toeren regeling.
Zou dit kunnen werken om mee te frezen in staal en alu?
Re: Frees spindel maken/samenstellen
Ja, dat kan. Zo zit de spindel van een BF20 ook in elkaar, met 2x 32005 lagers.
Vaak is het staal van zo'n collet-as wel aan de dunne kant.
- Markus
Ja dat is ongeveer de bedoeling,
maar dan met kegellagers met voorspanning.
Zou het nog uitmaken of ik de behuizing van aluminium maak of van staal?
Ik heb een spindel gemaakt om PCB's te frezen met een ER11 collet houder (10 mm as). Daar heb ik 2 7000AC (hoekcontact) lagers ingezet. De motor moet ik nog uitzoeken. Voorlopig gebruik ik een Dremel en een oude motor uit een accu boormachine.
Inmiddels heb ik er ook al tandwielen mee gefreesd. De 1e runout meting was 0.005 mm op de collet houder gemeten. Na wat gepruts met de voorspanning meet ik 0.03 mm. Die voorspanning vereist toch wat finesse. Voor PCB's te frezen is de runout nog goed genoeg. Ook heb ik rechtse draad gebruikt voor de borging en de montage van de motor (glimmende bus). Die bus is al eens los gelopen dus de volgende moet linkse draad worden (M... x 0.5)
Je moet wel letten op het max toerental dat de lagers mogen hebben. Mijn 7000AC lagers helaas maar 4000 RPM. Ik heb de voorspanning wat verlaagd in de hoop dat ze langer mee gaan (2 messing bussen).
De spindel in onderdelen:
De spindel samengesteld:
Ik denk wel dat het te doen is, en voor de prijs van een ER-verlengstuk hoef je het ook niet te laten.
Het grootste probleem wat je hebt is dat die assen allemaal 0.01mm of 0.02mm te dun zijn waardoor de lagers los zitten en dat is niet goed voor een frees spindel.
Een van de opties is om er een paar tienden mm af te draaien, dan een bus op persen (met loctite?) en dan af te draaien / slijpen tot een fatsoenlijke pers passing.
Ik heb er zelf ook aan gedacht om dit te doen, maar uiteindelijk heb ik een complete spindelcasette gekocht. Een stevig groen geschilderd stuk gietijzer met een ER20 er in en 5 lagers (waarvan minstens 3 hoekcontact). Ik heb hem gedeeltelijk uit elkaar gehaald om te kijken wat er in zat, en de lagers zitten er met lichte pers passingen in. Ik geloof dat ik er EUR180 voor betaald heb. Als je daar de prijs van de onderdelen afhaalt sta je voor een hongerloontje te knutselen als je het zelf wilt maken, maar als je het leuk vind dan is het te doen natuurlijk.
Nou wat ik op het oog heb is een milimeter te dik,FreesKever schreef: ↑27 apr 2022 01:07 ...............Het grootste probleem wat je hebt is dat die assen allemaal 0.01mm of 0.02mm te dun zijn waardoor de lagers los zitten en dat is niet goed voor een frees spindel...................
dat is dus goed aan te passen.
Freeskever,complete spindelcasette gekocht
Ik ben ook op zoek naar zoiets (wil tandwielen maken/indexeren op de draaibank) en heb dus een spindeltje nodig (b.v. vastgezet aan het hoogtesupport van de draaibank) waarin het tandwielfreesje wordt opgespannen.
Dat spindeltje wordt dan weer aangedreven met een motortje op enige afstand.
Waar vindt je zoiets, heb je een link, met welke trefwoorden vind je zoiets in het Engels ?
("Spindle" geeft van alles met een ingebouwde motor, hier dus -niet- aan de orde).
Dank alvast.
Hessel
Plaatje: voorbeeld van wat ik bedoel
"Spindle Head" werkt bij d'n Alie:
https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... indle+head
Ik wil je wel aanraden rond te snuffelen voordat je wat koopt.
er zijn nogal veel verschillende uitvoeringen. Sommige aanbieders hebben een rijtje staan van 6 uitvoeringen. De goedkoopste hebben dan simpele kegellagers (misschien ook maar 2) De duurdere hebben meerdere hoekkontact lagers, betere afdichitingen en misschien meer verschillen.
Ik heb gezocht met "ER extension rod "Hessel Oosten schreef: ↑29 apr 2022 22:45 ................................Waar vindt je zoiets, heb je een link, met welke trefwoorden vind je zoiets in het Engels ?...........
wat dacht je van een aangedreven gereedschaphouder VDI 30 oid.
OK, dank jullie wel.
Ik kan weer verder zoeken.
De aangedreven gereedschapshouder kende ik helemaal niet, maar lijkt ook een mogelijkheid.
De as is echter wat kort in vergelijking met spindels, dus kan niet goed inschatten wat dat inhoudt voor de radiale runout.
Hessel
Hessel
Jawadde!.. Alu zet ongeveer 2 keer zoveel uit als Staal
Wat je dan wel kan doen.. om te voorkomen dat bij te veel uitzetting van de spindelbehuizing de spil vastloopt door oplopende voorspanning, is de Kegellagers dicht op elkaar zetten op de "belaste kant" en dan een Loslager achterin de behuizing.. dan is het allemaal veel minder spannend..
Inmiddels de SKF (auto)wiellagers besteld en een ER32 verlengstuk.
Behuizing gedraaid waar de ringen van de kegellagers in gaan.
Bovenste lager is een hoekcontactlager
en de onderste twee kegellagers.
De ringen van de kegellagers zitten geperst in de behuizing,
het hoekcontaktlager kan zonder speling in de behuizing bewegen. . . .
Aan de schroefdraad kant moet nog een pulley komen voor een snaar naar de motor.
.Behuizing gedraaid waar de ringen van de kegellagers in gaan.
