probleem NA homen
Re: probleem NA homen
Lijkt er op dat je steprate veel te hoog staat, geen idee hoe je dat in Eding instelt, maar zou denk ik zo ongeveer gelijk moeten staan aan de andere assen.
foto's staan wellicht niet in juiste volgorde
zou het zijn wat jullie ook zien ?
het lijntje in het blauw ?
En als dit de boosdoener is , hoe kan die er dan ingeslopen zijn en hoe die te verwijderen?
Ja je slave is niet coupled.
Oftewel je assen zijn wel gehomed maar niet weer gekoppeld.
Pfoe dan moet ik diep in mijn geheugen graven want heb ik ook ooit gehad maar wat was de oorzaak ook alweer
Ah ja heb je je file macro.cnc correct terug gezet ?
Post deze anders hier even dan kijk ik of die goed staat.
Ja je cnc file is default dus je hebt deze overschreven bij de herinstallatie.
Als je A as een slave is van de Y as (master) dan zul je de volgende veranderingen aan willen brengen in de macro.cnc file.
Daarna opstarten en zou het moeten werken.
?? maar het probleem kwam toch spontaan op, die herinstallatie is pas later gedaan.
Maar goed als het hiermee opgelost is.
Neem aan dat er ook nog wel een originele backup van de juiste configuratie files is.
Stapje voor stapje Hugo. Eerst de tandemhoming weer aan de praat krijgen dat beide assen weer gekoppeld zijn na het homen.
Dan verder kijken of er ergens nog iets anders mis zit.
OK mannen , ik ga aan de slag en laat je weten.
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Op zich is dat blauwe lijntje wel normaal. Hieronder een stukje van mijn homing sequence:
Voor het blauwe lijntje wordt gemeld dat de home posities van eerst de Y-as en dan de B-as (bij mij is B de slave van Y) gecaptured zijn.
Dan worden de beide assen ontkoppeld en gelijk gezet daarna worden ze weer gekoppeld.
Dat gelijk zetten van master en slave en daarna weer koppelen ontbreekt bij jou. Dat zal, zoals Kjelt aangeeft, te maken hebben met dat dit niet juist in de macro.cnc geconfigureerd is. Als je iets hebt aan hoe dat in mijn macro file staat wil ik dat er wel even bij zoeken maar ik denk dat Kjelt al voldoende aangegeven heeft hoe het moet.
Succes er mee!
Succes er mee!
macro file aangepast maar geeft nu dit.
de aangepaste macro file.
