probleem NA homen
Re: probleem NA homen
ik denk een ; vergeten te hebben;
ik probeer opnieuw.
ik probeer opnieuw.
OK, na het homen geeft hij nu dit :
aangepaste file
Heb je in de setup pagina goedstaan dat A slave is van Y.?
ja .
dus hij homed nu, maar wil ik daarna bewegen zegt ie dat ik moet homen.
Vreemd. Heb je de originele cnc.ini en macro.cnc van Kees nog ?
dan homed ie dus niet..
Macro file lijkt mij goed en als de A-as inderdaad als slave van Y is ingesteld kan ik het ook niet meer verzinnen.
Eding zegt dat alleen A niet ge-homed is. Kun je nog eens laten zien wat er staat als je Y homed?
ik bedoel als ik op home tik dan gaat hij wel naar zijn home positie en XYZ doen wat ze altijd gedaan hebben.
Wil ik daarna iets doen , dan zegt ie" homen" zoals ,de boodschap op foto aangeeft.
ergo, de machine beweegt wel, maar blijkbaar krijgt ie ergens een signaal niet door.. kun je zien (led op de schakelaar of aanduiding in EdingCNC) of de Homeschakelaars 't wel goed doen?..
dit krijg ik dus als ik op de home knop druk
end dit krijg ik na de home procedure, ...... als ik iets wil doen
interessante vraag. : geen enkele "solo" home knop doet het
