Ombouw Huvema L-560-M naar CNC
- TomAndKobus
Re: Ombouw Huvema L-560-M naar CNC
Smeermiddelen: Ik had de vraag al gesteld over de tandwielen. Huub had het over lithium vet.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/eurol ... 2-400-gram. Is dit goed om tandwielen te smeren?
En de blanke glij delen, Met wat voor olie moet dat? Kan dat gewoon met: https://www.hbm-machines.com/nl/p/kroon ... edschappen
Dan zit er hier en daar ook olie in de machine. Volgens mij hoef ik deze olie niet bij te vullen, want het peil is nog goed. Verder heb ik nog een paar smeernippels. Deze ook met de lithium vet doen?
Groeten, tom.
Groeten, tom.
Dingen die ik niet goed ingeklemd krijg, draai ik bij voorkeur handmatig. Meestal is dat dan alleen vlakken en kanten breken.
Ook van stukje draadstang na zagen de kanten afschuinen doe ik, als er geen andere bewerkingen nodig is, meestal handmatig.
Voor de leibanen gebruik ik leibaanolie, dat werkt echt beter dan andere olie (https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-leibaanolie). Daar smeer ik ook de trapezium spindels, de lagers van de handwielen en de losse kop mee. Die hebben ook allemaal een smeernippel.TomAndKobus schreef: ↑19 mei 2022 12:33 Smeermiddelen: Ik had de vraag al gesteld over de tandwielen. Huub had het over lithium vet.
Groeten, tom.
In de lagers die geen smeernippel hebben komt lithium vet. Die krijgen ook maar één keer per jaar een beurt.
- TomAndKobus
Bedankt, dan ga ik straks maar even naar de HBM
- TomAndKobus
Er zit geen olie in de lansslede. Kan ik hier https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-hydraulische-olie in doen?
Ik denk dat je de tandwielkast van de langsslede bedoeld!!!TomAndKobus schreef: ↑19 mei 2022 13:23 Er zit geen olie in de lansslede. Kan ik hier https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-hydraulische-olie in doen?
Ik gooi daar dezelfde motor olie (5W30 synthetisch) in als van de auto omdat ik daar nog wat liters van heb staan. Dat is zeker niet het beste, maar gezien mijn hobby gebruik zal het de levensduur ook niet schaden.
Als je toch moet kopen, dan kun je beter iets passends kopen https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-tandwielkastolie
- TomAndKobus
Ik heb inmiddels de tandwielkasten olie gekocht inclusief de leibaanolie en lithium vet.
- TomAndKobus
toch maar besloten om de draaibank verder te ontmantelen om deze geschikt te maken voor CNC. Hoe krijg ik de span-pen eruit omcirkelt met blauw?
De langsaandrijving er ook maar af gehaald. Volgensmij heb ik deze niet meer nodig. Ik bewaar alles netjes en ik maak foto's, zodat ik de bank altijd nog kan terugbouwen.
Daar heb je een drijver voor nodig. Dat is een stalen pin, vlakke tip die een fractie dunner is dan het gat van de span klem.
Die span-pen heeft een vlakke en afgeschuinde kant. Je kunt op de afgeschuinde kant slaan, dan heb je geen last van de bramen.
Zo iets: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-9 ... t-16-80-mm
Wel de maat controleren
- TomAndKobus
Bedankt, dan ga ik morgen maar een setje halen bij HBM.
Ga je nu niet een beetje te hard?
Ik zelf zou nu de bank helemaal opbouwen, maar wel van alle dingen die bij een latere ombouw aan de orde komen nu al vast alle maten opnemen.
Als de bank helemaal in elkaar staat lekker ervaring opdoen met draaien en ook de dingen die je voor je ombouw nodig hebt al vast op voorhand maken voor zo ver dat mogelijk is. Je haalt er nu b.v. de trapezium spindel voor de langsslede af, maar heb je al een KO spindel die past?
Als je ergens een spindel vandaan haalt die net niet past kun je die b.v. niet op maat draaien, en zo zijn er meer dingen die je beter eerst kunt uitzoeken en zorgen dat je ze in huis hebt.
En, denk ik zelf, om te kennen CNC draaien moet je weten wat draaien is, je moet weten hoe je omgaat met snelheden en dat soort dingen, dat leer je denk ik makkelijker met een manuele bank dan direct naar CNC te gaan. Ook kun je manueel onderzoeken wat je bankje aan kan, om dan nadien met CNC op die grens te gaan werken als max.
Daar ben ik het helemaal mee eens!
- spinningwheels
En hier nog een, even een stapje terug. Je gaat wel heel erg hard .
- TomAndKobus
Aha....
Uitgaande van jullie ervaring zal ik (zoals eerste plan) de machine in elkaar zetten. En, gaan leren draaien, (dat was op zich niet het plan). Ik dacht eigenlijk dat net als bij het frezen, dat ik direct wel naar CNC kon gaan.
Oke, Bedankt voor de goede raad!
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
