Dus moet je er voor het ideale verhaal straks ook nog een variomatic tussen zetten om exact de juiste verhouding te krijgen. (die dan weer extra verliezen heeft)
3 fase motor als generator gebruiken
Re: 3 fase motor als generator gebruiken
- kawarider
Nee hoor, dan zit de Lister in zijn max koppel en dat is het punt met beste rendement.
Toevallig zojuist een 11 kW IE3 vastgehad. Die koelvin die daar achterop zit stelt echt niets meer voor. Die kan net zo goed achterwege blijven. Weinig blind vermogen meer dus.
Joep, kun jij 3 stuks 30 uF/450V, bedrijfscondensatoren bestellen, als jij die koppeling van Hugo dan passend maakt en de boel op een frame maakt dan kunnen we een proef doen.
Als alles dan klaar staat ga ik wat meetapparatuur regelen.
- kawarider
Ben. Motoren staan gemonteerd. Bij de laatste oliecheck leek dit meer op drop dan olie. Nieuwe olie en batterij dan kunnen we aan de gang. Vanavond een 11 kW installatie opgestart. Ster ok bij driehoek klapt de automaat. Dus die electr motor synchroniseren moet wel lukken. Lekker dan,7 paginas verder en eigenlijk voor niets.
Waar haal ik die condensatoren? Zeker de moeite waard. Ik heb een aardig idee van de prestaties. Brandstofgebruik eens meten en dan zeker de blindstroom. Ben benieuwd.
Nog een paar weken en dan komt er wat ruimte om te spelen.
Condensators hier bijvoorbeeld:
https://www.allekabels.nl/searchresult. ... ondensator
Joep,
Bestellen b.v. hier:
https://www.elektronica-shop.nl/content ... tors).html
of:
https://www.allekabels.nl/230_volt/cond ... dKEALw_wcB
en zo nog velen.
of:
en zo nog velen.
- kawarider
Nou, eindelijk weer eens wat kunnen hobbieen. Lister loopt niet verkeerd, motor kan gewoon ingeschakeld worden bij 1500 tpm. Geregistreerd vermogen net onder de 5 kW, stroom 20 A.
https://youtu.be/E6_lta3Omc4
https://youtu.be/GXUhjVSv2tw
Nieuwe motorolie, als test een radiator. Thermostaat werkt ook, het duurt lang voordat hij opengaat. Maar dan gaat het snel.
Vermogen en stroom zijn nog niet naar mijn zin. Dat kan twee oorzaken hebben.
1 onrefelmatig draaien van twee cylinder
2 cos phi
Eerste is weinig aan te doen, tweede is wat voor jou Ben of Dabit.
2 cos phi
Dacht dat die Listers al een redelijk zwaar vliegwiel hebben waardoor het juist regelmatig zou moeten lopen ?
- kawarider
Inderdaad, knap zwaar. Maar het blijven maar twee klappen in twee omwentelingen.
Joep, kom je komende zaterdag nog naar Hugo?
Lijkt me een leuke gelegenheid om daar met een paar mensen een stevige boom over op te zetten.
- kawarider
Dat is wel de intentie. Wordt ook een aardige bijeenkomst
Weet je waar Hugo zijn boomhut staat?
Heb je die condensatoren nog besteld en geplaatst?
Tot zaterdag.
Tot zaterdag.
Met 5kW aan gegenereerd vermogen en 20A fasestroom, welke denk je?
@ DaBit --> Hij heeft mijn vraag nog niet beantwoord, maar ik weet het denk ik wel, jij ook denk ik.
