3 fase motor als generator gebruiken
kawarider
Re: 3 fase motor als generator gebruiken
Bericht door kawarider »
Maar beter dan COP 1 zal het wel niet worden.
Tsja, dat zie ik eigenlijk anders. Op termijn wil ik geen energie inkopen. Met die cop en warmtepompen gaat dat niet lukken. In de donkere dagen een generator starten werkt wel. Als bijproduct krijg je dan warmte. Is de cop dan oneindig? Er wordt restenergiegebruikt ipv energie ingekocht.
kawarider schreef: 07 mei 2022 16:18 Die vanuit de luie stoel zonder na te denken de lucht ingeslingerde opmerking gaan we waarschijnlijk nooit onderbouwd zien met cijfers.
Welke bedoel je exact?
kawarider
, schoot een paar keer in de lach en rekende even voor hoe ontzettend laag het rendement zou zijn. Zijn eindconclusie : Wat een kut idee ! :lol: :lol: :lol:
Deze.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Kjelt schreef: 07 mei 2022 16:59 Dieselmotor, verbranding naar rotatie , gemiddelde efficiency van 55%-60% (dat is dus de theoretische hoeveelheid energie in de brandstof die omgezet wordt in rotatie). Belangrijk is hierbij dat je deze motor dus op de meest efficiente toerental laat draaien. Hoger of lager dan gaat je efficientie verliezen omhoog.
Dat is wel extreem hoog! Ik had eerder in dit topic max. 22% genoemd, iets wat ik nog in gedachten had, maar dat is voor benzine motoren zie ik nu. Diesels kunnen veel efficiënter maar het zijn zo te zien de grote, stationaire diesels zoals in schepen die op 50% of hoger kunnen komen. Toyota, die heel veel engineering in motor efficiency heeft gestoken, claimt dat een personenautodiesel 40% kan halen.
Voor Kawarider maakt het niet zo veel uit, minder efficiency is gewoon meer warmte voor in huis :lol:
kawarider
Thanks Kars, ik reken een beetje met dezelfde waarden die jij al aangaf. Slechter moet het niet worden, dan steek ik gewoon de kachel aan.
Ik zit een beetje na te denken aan meetapparatuur die nodig is om het een en ander te kunnen bemeten, ik kan heel waarschijnlijk wel een Yokogawa WT1600 powermeter met 3 stuks 50A ingangen lenen maar hoe ga je eenvoudig een 11kW belasting maken die ook nog een beetje stabiel en handelbaar is? Ik moet weer eens bij mijn laatste collega's langs om daar eens over te bomen, zij hebben alles staan om 10, 20, 50, 100 en 200 kW 400V/3~ voedingen te kunnen testen en servicen, inclusief een mobiele belasting. (helaas is dat wel een stevige aanhanger die ik niet kan/mag lenen, bovendien past die ook niet achter mijn autootje)
kawarider schreef: 07 mei 2022 23:09 Thanks Kars, ik reken een beetje met dezelfde waarden die jij al aangaf. Slechter moet het niet worden, dan steek ik gewoon de kachel aan.
Ik ben inmiddels de uitgangspunten een beetje kwijt, wat was je hoofdzaak, en wat de bijzaak ook al weer?
Voor de gezellige discussie gooi ik maar weer eens een trefwoord in het kippenhok: Whispergen :mrgreen:
kawarider
Haha Hugo, nice try. Over kut projecten gesproken. Commentaar mbt tot deze laat ik over aan de hangstoelspecialist.
kawarider
benkr schreef: 07 mei 2022 23:29 Ik zit een beetje na te denken aan meetapparatuur die nodig is om het een en ander te kunnen bemeten, ik kan heel waarschijnlijk wel een Yokogawa WT1600 powermeter met 3 stuks 50A ingangen lenen maar hoe ga je eenvoudig een 11kW belasting maken die ook nog een beetje stabiel en handelbaar is? Ik moet weer eens bij mijn laatste collega's langs om daar eens over te bomen, zij hebben alles staan om 10, 20, 50, 100 en 200 kW 400V/3~ voedingen te kunnen testen en servicen, inclusief een mobiele belasting. (helaas is dat wel een stevige aanhanger die ik niet kan/mag lenen, bovendien past die ook niet achter mijn autootje)
Toerental afstellen op 11 kW. Meer is het niet.
kawarider
hugo stoutjesdijk schreef: 08 mei 2022 07:44
Uitgangspunt was hoe een motor in te schakelen bij 1500 tpm en de piekstromen daarbij te vermijden.
kawarider
Dit vind ik dan weer een leuke; The Green Turbine. Jammer dat rendement inkakt omdat ie zo klein is. Dingetje kan wel uren maken zonder onderhoud.
kawarider schreef: 07 mei 2022 18:49 Op termijn wil ik geen energie inkopen.
Moet je dan niet bezig zijn met energieneutraal maken ipv diesel verstoken voor warmte met een beetje elektriciteit als bijproduct?
kawarider schreef: 08 mei 2022 09:01
Is dat dat ding van €20.000 plus? (ik zie het al starting price €16.950.-)
Klant van me wilde zoiets, stoom maken met z'n zonnecollectoren (stuk of 100 vacuumbuizen) die doen iets van 160 graden, en dan met een turbine generator naar elektrisch.
Maar het echte antwoord ben je me nog schuldig. Doel van je exercitie? eerst warmte dan elektra of andersom. (of eigenlijk gewoon lekker lopen te prutsen ;-) )
kawarider schreef: 08 mei 2022 08:34 Uitgangspunt was hoe een motor in te schakelen bij 1500 tpm en de piekstromen daarbij te vermijden.
Ja, dat probleem is al dik getackeld met een vrijloop koppeling, dus daar is inmiddels alles wel over gezegd. ;-)
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 08 mei 2022 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
