Condensatoren moet ik nog bestellen. Eerst ding eens aan de gang en opstellen.
Is het niet zo dat de motor zichzelf gaat bekrachtigen met die vondensatoren? Veiligheid wordt dan wel een dingetje.
3 fase motor als generator gebruiken
Re: 3 fase motor als generator gebruiken
Ja, dat gebeurt dan wel.
Schakelaar tussen de motor en de rest?
Maar ook zonder die condensatoren is er kans op (geen absolute zekerheid, maar wel een redelijke kans) dat dit toch gaat gebeuren door remanent magnetisme in de rotor. Dat hoeft niet meteen te gebeuren, maar kan zich misschien wel heel langzaam opbouwen. Probeer het en je weet het.
Overigens die koppeling van Hugo is echt een leuk dingetje, dan kun je de elektromotor al vast starten op de netspanning, dan de dieselmotor opstarten, op het moment dat de diesel harder gaat lopen dan de elektromotor slaat de koppeling vast en wordt de elektromotor meegenomen naar generator bedrijf, mooier kan het niet en je hebt geen last met synchroniseren, dat gebeurd dan automatisch zonder een grote stroompiek.
Kan je dat remanente magnetisme niet implementeren door een (minuscuul) magneetje in de stator te plakken?benkr schreef: ↑02 jul 2022 22:38 Maar ook zonder die condensatoren is er kans op (geen absolute zekerheid, maar wel een redelijke kans) dat dit toch gaat gebeuren door remanent magnetisme in de rotor. Dat hoeft niet meteen te gebeuren, maar kan zich misschien wel heel langzaam opbouwen. Probeer het en je weet het.
(in de stator zodat de rotor niet in onbalans raakt)
Prusa Mini met OctoPrint
- kawarider
Marout, dat is nu juist niet de bedoeling.
Nee, die kans is er niet. Zonder statorstroom geen rotorstroom, en dus ook geen vermogen.
