Lux-Turn
Lux-Turn
Een vriend heeft een dergelijke draaibank gekocht.
Er is een Duits talige handleiding bij.
We proberen die te volgen, maar kunnen nooit beginnen met manueel in typen want er staan daar al gegevens die we niet weg krijgen.
Heeft hier misschien iemand ervaring met deze draaibank om ons op weg te helpen.
Verder vraag ik me af of er stappen motoren of servo motoren op zitten.
Re: Lux-Turn
Er zijn veel typen Lux-turn draaibanken.
Geef aan welke machine je hebt en welke besturing er op zit. Dat maakt passend reageren wat gemakkelijker.
Re: Lux-Turn
Zal ik doen, heb enkele foto's.
Re: Lux-Turn
Je hebt een Manual.. staat daar niet iets in om programma's of ingaven te wissen?.. waar loop je vast?.. is het een papieren Manual of een PDF?.. als't een PDF is.. deel em hier, en dan kunnen we eens kijken.. altijd wel interessant om te zien hoe andere besturingen bepaalde dingen doen..
Re: Lux-Turn
Het is een papieren manual in het Duits.
Ik heb het eens vluchtig bekeken en het is nogal basic.
Er staat niet in hoe je stap voor stap programmeert.
Het werkt met een casette lezer/recorder.
Hoe dat precies moet staat er wel in.
Volgens die manual is de machine uit 2009.
Lijkt mij onwaarschijnlijk dat men toen nog met casettes werkte.
Er is ook nog een andere sturing bij, maar die heb ik niet gezien.
Probeer straks meer info te vergaren.
Re: Lux-Turn
Misschien foto's van het hele ingave gebeuren, beeldscherm, toetsenbord enz. Dan zijn er misschien mensen die iets herkennen.
Als ik lux-turn lathe google vind ik heel weinig, maar wel iets met een Fanuc besturing, en er zijn zeker mensen hier die weten hoe je met een Fanuc moet werken.
https://cnctrader.net/machine/23246/ric ... c42-lathe/
Re: Lux-Turn
De link van joopbos lijkt die machine te zijn.
Maar, is het nu een Amerikaans of Japanse machine.
Re: Lux-Turn
Ik denk Duits.. Waarom denk ik dat?.. Omdat er een Duitse Manual beschikbaar is.. als de machine uit Japan zou komen, is het doorgaans een engelstalige manual, en als de machine uit de Vervelende Staten komt.. reken er dan zeker niet op dat er manuals worden gedrukt in enig andere taal dan Engels.
Werken met een "Nafuc" is niet wezenlijk anders dan met welke andere G-Code besturing dan ook, 't is meer dat je moet leren hoe't ding te bedienen.. wanneer je welke knoppen moet indrukken om in een bepaalde modus te komen..hugo stoutjesdijk schreef: ↑07 mei 2022 09:43 Als ik lux-turn lathe google vind ik heel weinig, maar wel iets met een Fanuc besturing, en er zijn zeker mensen hier die weten hoe je met een Fanuc moet werken.
Als ik het bij het goede eind heb.. is de Lux-Turn draaibank ( welk type/model heb je?.. ik zie online vooral de TC42 voorbij komen) een product van "Richter CNC Systeme" uit Langenfeld Rheinland.. da's zo'n beetje om de hoek, Tussen Dusseldorf en Leverkusen..
Mogelijk, als je ze belt of een mailtje stuurt kunnen ze je nog helpen met documentatie.
Re: Lux-Turn
Nog enkele foto's.
Type is LTS
Heb dit nog gevonden, ander type maar staat Japan? .
Type is LTS
Laatst gewijzigd door kitman op 11 mei 2022 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lux-Turn
Die had ik vorige week ook al gezien, maar was hem ff kwijt.
tja Japan dan.
Het probleem is dat we niets aan de vorige gebruiker kunnen vragen, hij is overleden.
Als niemand raad weet ga ik de manual inscannen.
Hoe kan ik zien of het stappen motoren zijn of servo's.
https://bastelbude.grade.de/mediawiki/i ... e=Lux-Turn
tja Japan dan.
Re: Lux-Turn
Maak duidelijke scherpe foto's van alle typeplaatjes van de motorenHoe kan ik zien of het stappen motoren zijn of servo's.
Re: Lux-Turn
De ene motor die op de foto staat is duidelijk een stappenmotor van Vexta ofwel Oriental Motor Co.
