Schroefje freeshouder
Onlangs een freeshouder/verlengstuk besteld maar de frees moet vastgezet worden met een voor mij onbekend schroefje. Heb een 3d tekening gemaakt van hoe een bit er moet uitzien. Iemand enig idee of dit een aparte naam heeft ?
Re: Schroefje freeshouder
Links of rechts het schroefje ?
ik gok dat het rechtse plaatje het schroefje is. Anders is het gereedschap met een vijl zo te maken.
TA of TP3?
(ik ga er voor het gemak vanuit dat de schroef links is ipv rechts)
links is inderdaad het schroefje, rechts van hoe ik denk dat een bit er uit zou moeten zien.
hulp van de fabrikant kwam niet verder dan "use rectangular tool"
Als het normale schroefdraad is, en een normaal stelschroefje. Dan was die bij mij heel snel vervangen door een exemplaar met binnenzeskant.
Deze schroef verwijderen door er een torx in te slaan.
