Voor een projectje/proto ben ik op zoek naar een ketting die plaatmateriaal een machine in kan duwen. Ik heb meerdere opties de revu laten passeren om dit plaatmateriaal te verplaatsen (rollers/wielen/lineaire actuatoren) maar het mooiste/makkelijkste zou zijn een ketting die elke 30cm op de schakel een vlakje/randje heeft die het plaatmateriaal aangrijpt en door de machine heen duwt.
Maar hoe heet zo'n ketting, en nog beter, waar zou zoiets te krijgen zijn in Europa? Op aliexpress al e.e.a. tegengekomen, maar ik had gehoopt in NL/Europa iets te vinden. Liefste ook nog een ketting die niet gesmeerd hoeft te worden en/of voedselveilig is (i.v.m vet/olievlekken op het plaatmateriaal wat door de machine getrokken wordt.
Iemand toevallig een idee waar ik op moet zoeken?
Voorbeeld van zo'n ketting:
Ketting om materiaal machine in te voeden
Re: Ketting om materiaal machine in te voeden
Holleboutketting?
Vroeger gebruikte ik deze ketting in allerlei machines voor het trandporteren van allerlei materialen en ook b.v. potgrond. Dat dan door er strippen tussen zetten. Die kun je makkelijk monteren doordat je met een bout en moer aan de ketting vast kunt zetten.
https://www.kettingtechniek.nl/hollebou ... nTEALw_wcB
Precies wat ik zoek!
Ze verkopen ook deze: https://www.kettingtechniek.nl/product/ ... ksomgezet/
Dus daar ga ik wel uitkomen. Die holle bout kettingen is ook een goede oplossing. Nog niet over nagedacht, maar dat gaat denk ik wel de beste oplossing worden.
Dank je wel.
Dank je wel.
Met een hoekplaatje kan natuurlijk ook. Het voordeel van die holleboutketting is dat er een type is met meedraaiende rolletjes. Die kun kun je dan over een plaat laten lopen zonder dat de plaat inslijt of dat je een kettinggeleider nodig hebt.
Op m'n huidige werk maken we gebruik van rondstaalketting van RVS in een HMPE geleideprofiel
Is onderhouds arm, hoeft zeker niet gesmeerd te worden. En meenemers las je gewoon aan de ketting.
En je kunt ook gewoon bochten maken. Hier hebben we last van een vochtige omgeving en reinigingsmiddelen.
Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een "krattenbaan" ketting, dan kun je de ketting ook meteen je product laten dragen.
En meenemers boor je gewoon in de ketting zelf. Ketting kun je dan over een stalen of rvs profiel laten lopen.
En dan hoeft er uiteraard ook niet gesmeerd te worden.
Van dit spul dus:
https://www.kettingtechniek.nl/transpor ... anketting/
Van dit spul dus:
