alu buis zagen / laseren ?
Re: alu buis zagen / laseren ?
Ik heb al een poging gedaan maar het proces bleef hangen in WINE op een poging om .NET te installeren.
Maar aangezien .NET ook direct op linux kan werken deed ik een poging om dat te installeren maar dat lukte vooralsnog niet.
Ik denk dat ik daar mijn vaste (betaalde) hulp voor op roep.
We hebben overigens wel een W computer in huis, m'n vrouw doet ook alles op linux maar heel soms krijgt ze een word-document met "speciale" dingen die niet goed gaan in een ander programma. Maar dan eigenlijk omdat men iets heeft geprobeerd te doen in de opmaak met spaties om op te vullen en zo.
Bericht door assink »
Ik zou het gewoon met een gatzaag doen in de kolomboor.
Zou wel een starre doorn maken in plaats van het standaard klapperding wat erbij zit. En dan moet alles vast staan natuurlijk.
Op de draaibank kan het ook natuurlijk, gatzaag in je spil.
Inmiddels heb ik "sophia" ( = de software van 247tailorsteel ) aan de gang, op windows.
Na uiteraard weer een boel "O zit dat zo" momenten heb ik een plaatwerk snij iets kunnen maken.
( Ik heb al een lijstje met opmerkingen cq verbeterpunten gemaakt )
Maar, de buis-snijerei is voor dit moment iets te hoog gegrepen voor mij.
Is er hier iemand die bijgaand tekeningentje zou kunnen voorbereiden in dit systeem ?
De bestanden van "sophia" kunnen zo waar lokaal worden opgeslagen dus die zou je dan weer naar mij kunnen sturen.
Wie heeft daar zin en tijd voor ?
Heel graag !
Altijd in voor een wederdienst ! Freeswerk in plaatmateriaal bv ?
2022-05-18_ buis-247TS.dwg
Hoi Kees,
Zal ik vandaag in orde maken, misschien in m'n ochtenpauze, anders na het werk.
Mark
bartL
Bericht door bartL »
Kees,
Ik kan dat eventueel gelijk even voor je doen. Maar jouw dwg tekening bevat niet genoeg info om ze te kunnen tekenen.
Phoe, dank, dank.
2 aanbiedingen, geweldig.
Wat nu, geen dubbel werk graag.
bartL schreef: 19 mei 2022 08:04 jouw dwg tekening bevat niet genoeg info om ze te kunnen tekenen.
Psja, en dan heb ik alles gedaan wat in mijn vermogen ligt om het zo eenduidig mogelijk te tekenen :-//
Maar, zo gaat dat, een tekening van een ander zien te begrijpen dat valt mij soms ook niet mee, daar gaat de meeste tijd mee heen.
De volgende vraag zal zij, wat begrijp je niet ?
Ik zal er zo nog een uitleg tekst over schrijven.
bartL
Ik mis vooral maatvoering. Hoe lang zijn de buizen, hoe lang en breed zijn de sleuven? In de 27x2 buis zit ergens een rondje getekend, betekend dit een buis die daar haaks op gelast moet worden? Idem voor de 22x2 buis alleen daar is de uitsparing groter, moeten deze soms weer op de 27mm buis gelast worden?
Bemating ? Daar doen we toch niet meer aan bij CAD :-)
Om/be schrijving :
Materiaal :
buis rond D27x2 ( is binnen d 23 )
buis rond D22x2
in elkaar schuivend, telescopisch
delen :
D27 buis
2 x 700mm 1kant met uitholling D27 andere kant 4 sleuven voor klemming met slang klem
2 x 380mm 1kant met uitholling D27 andere kant 4 sleuven voor klemming met slang klem
8 x 50mm recht-recht ( is een bus )
D22 buis
4 x 650 recht-recht
De bussen komen als een T op de lange buizen met sparing.
Die sleuven het ik als een lange V getekend, maar komt niet zo krap, je snapt de bedoeling.
( Kan ik ook zagen natuurlijk, maar ja . . )
De bestelling is gedaan, met dank aan BartL
Nu moet ik het zelf gaan leren maar voor nu ben ik weer een stapje verder.
Ter leering ende vermaeck bij deze het bestand met het tekenwerk van BartL
8-1200-0880_asm.stp.zip
