En daar blijft het bij jou ook bij geloof ik
Zelfbouw freesbank met klassieke X-Y-Z configuratie?
Re: Zelfbouw freesbank met klassieke X-Y-Z configuratie?
Alles weten maar nooit gaan bouwen story.
- Markus
Project van Stef is machtig mooi, kan nog een maatje groter
de oplossing met UHPC (beton) of epoxygraniet (mineralguss) is net alleen goedkoop (je gebruikt gevlakte staal platen) maar ook heel stabiel , niet moeilijk en dempt heel goed de trillingen
Je kunt er ook kleine machines mee maken
Lijkt me prachtig om zoiets zelf te bouwen. Je moet er alleen wel een flinke dosis tijd en budget voor hebben...
Ik vraag me alleen af hoe hij die Z-as zo netjes heeft kunnen uitlijnen aangezien de railzen al op het frame zitten voor montage. Wellicht ergens in de verbinding tussen de constructies, jammer dat ze daar niet wat over laten zien.
Budget ga je schrikken zeker met de huidige metaalprijzen.
Een 2e hands machine waarvan je het frame etc. reviseert zou wel eens meer dan de helft voordeliger kunnen zijn en sneller operationeel.
Wat mij bij veel van die DIY EG machines opvalt.. de strippen voor de rails liggen vaak op een stuk Spaanplaat, of betonplex dat voor de mal gebruikt wordt.. hoe vlak is dat spul?.. Ik zou toch geneigd zijn dat tegen een vlakplaat te gieten "Just to make sure".. daarom ben ik daar nog niet aan begonnen..
Een indrukwekkend project, dat zeker! Maar over dat uitrichten van de Z-as...
Vanaf 5:05 tot 5:45 gaat de een 1um klokje over zo'n 30cm langs een granieten blokhaak naar beneden zonder ook maar een moment van 0.000 af te komen... Ik weet niet wat jullie ervaringen met 1um klokjes zijn maar mij lukt dat niet, ook niet als de uitlijning echt foutvrij is.
- Markus
Dat hangt ervan af hoe groot de machine is,Je moet er alleen wel een flinke dosis tijd en budget voor hebben...
Het beton kost geen drol, alleen zand en bazalt toevoegen (beides kosten ook heel weinig)
https://www.moertelshop.com/NANODUR-Zem ... g-kaufen_4
En dan moet je staalplaat (12-20mm dikte ) meegieten, het beste is dan gevlakte (beste geslepen) gegloeide staalplaat kopen en ook dat is niet duur voor een kleinere machine
al met al schat ik voor het frame ergens tussen de 450 en 800 euro aan materiaal kosten (staal en beton) voor een machine van max xyz 300x300x200mm
En dat is rete goedkoop
Adressen voor dat soort staal vind je op het forum
Voor het stellen van het frame wordt meestal epoxy onder de voetplaten gespoten, maar er zijn andere manieren, het is zelfs mogelijk als je op een vlakplaat giet of tussen vlakke platen giet de boel meteen uit de mal goed vlak en goed haaks te hebben. Dat heb ik ooit geprobeerd en dat ging best wel goed.
Je kunt ook een kant en klaar frame kopen, dit bedrijf verkoopt deze zaken al vele jaren
https://www.thomas-zietz.de/
https://www.ebay.de/itm/133667598594?ha ... SwQ3hgLTRa
Deze meneer (van die grote machine video)
https://www.cnc-technik-mueller.de/
Verkoopt ongeveer hetzelfde, staat me iets bij dat ze dit vroeger samen deden (zo lang gelee)
Greetz,
Dat dus. Viel mij ook op, ik heb nog zitten kijken of de taster de blokhaak wel raakteKars-cnc schreef: ↑06 aug 2022 13:46 Een indrukwekkend project, dat zeker! Maar over dat uitrichten van de Z-as...
Daarom gebruik ik ook geen digitaal meetgerei..
Naar wat ik begrepen heb interpoleren die digitale dingen net zoals onze stappenmotor aangedreven machines ook interpoleren
Echter.. is het resultaat van die machines wel dusdanig dat toleranties van ±0.01 ook daadwerkelijk haalbaar zijn, en dat meet ik dan weer met een mechanisch meetinstrument.
Meten overigens.. soms is het te grappig.. stel je voor.. in de werkplaats is het 30°C.. en een collega moet een passing draaien.. ø600 ofzo.. met een tolerantieveld van 0.03 mm bij alles boven de 275 mm, en een Temperatuurverschil van 10°C zit je al buiten je tolerantie door de uitzetting. Succes..
Daarom zet een goede klant i.e. eentje die zich bewust is van maatvoering, toleranties en temperatuur ergens de temperatuur op tekening waarbij gemeten moet worden en waarbij het product binnen specificatie moet zijn. Soms direct in graden Celcius, vaak ook via een verwijzing naar een of andere norm.Arie Kabaalstra schreef: ↑06 aug 2022 19:33 Meten overigens.. soms is het te grappig.. stel je voor.. in de werkplaats is het 30°C.. en een collega moet een passing draaien.. ø600 ofzo.. met een tolerantieveld van 0.03 mm bij alles boven de 275 mm, en een Temperatuurverschil van 10°C zit je al buiten je tolerantie door de uitzetting. Succes..
Tekeningen zat gezien waarbij de klant 20 +/- 0.2 graad opgaf. Vandaar dat hele machinepark en meetkamer op +/- 0.1 graad stond. Machines bleven vaak ook tussen bewerkigen door lopen. Hoofdspil draaien en sledes laten bewegen alsof er verspaand werd. Alles om de machines maar constant op temperatuur te houden.
Zodra de temperatuur meer dan 0.1 graad deed, ging er een alarm af en werd alle productie stil gelegd.
Mwah ik ben me heel erg bewust van toleranties e.d. maar ik heb nog nooit een temperatuur op tekening gezet. Het is maar net met wat voor producten je werkt.xander janssen schreef: ↑06 aug 2022 22:07 Daarom zet een goede klant i.e. eentje die zich bewust is van maatvoering, toleranties en temperatuur ergens de temperatuur op tekening waarbij gemeten moet worden en waarbij het product binnen specificatie moet zijn.
Ik vind je verhaal overigens wel erg sterk en ben dan ook wel erg benieuwd over wat voor product en materiaal het gaat.
Als je staal neemt bij 0,1 graad verschil bij een diameter van 10cm bijvoorbeeld dan zet dat 0,12um uit (of krimpt). In dat geval zijn de bewerkingsruwheden van draaien en frezen al (vele malen) groter dan het tolerantieveld waarover we praten....
Wat ik al schreef.. ø600 of daaromtrent.. en dan zit je al met je uitzetting al ruim boven de grootte van het tolerantieveld.. kortom.. je weet niets..
'k ben zelf ooit de mist in gegaan met een stempelplaat, waar een zitting van ø220 0+0.02 in moest komen.. ja.. gefreesd bij 28°C.. toen ie een paar dagen later gemonteerd moest worden, was de werkplaats afgekoeld naar 20°C, en .. de snijring pastte er niet meer in..dat scheelde bij die temperatuur dus al meer dan het hele tolerantieveld.. dus ik kon em opnieuw op gaan spannen..
Als het echt krap komt:
Precies dat ja.. in de Gereedschapmakerij, hielden we de temperatuur in de gaten, en verrekenden die met de uitzettingcoefficient van het materiaal, als dat anders voor te grote afwijkingen zou zorgen.. , we hadden helaas geen geconditioneerde werkplaats..xander janssen schreef: ↑06 aug 2022 22:07 zet een goede klant i.e. eentje die zich bewust is van maatvoering, toleranties en temperatuur ergens de temperatuur op tekening waarbij gemeten moet worden en waarbij het product binnen specificatie moet zijn. Soms direct in graden Celcius, vaak ook via een verwijzing naar een of andere norm.
Bij 10 graden zoals in jouw voorbeeld wel ja. Maar hier wordt 0.1graad aangehaald dat is wel een different cookie.Arie Kabaalstra schreef: ↑06 aug 2022 22:52 Wat ik al schreef.. ø600 of daaromtrent.. en dan zit je al met je uitzetting al ruim boven de grootte van het tolerantieveld..
