Z-as loopt uit het materiaal OPGELOST!!!!
Re: Z-as loopt uit het materiaal OPGELOST!!!!
Opgelost. Zie openingspost.
Dat het is opgelost is mooi en heel fijn voor je, maar wij zitten nog met vraagtekens, we verwachten nu wel van je dat je ons ook verteld wat de oplossing was.
Ooh,
Ik dacht dat de hele Z-as was opgelost en dat hij daardoor niet meer kon lopen.
Ik ben het er helemaal mee eens dat die "closed loop" motor + sturing combinaties het een stuk beter (en stiller) doen dan de vorige generatie. Prijsverschil is ook maar ong. EUR20 of zo per motor.
Maar als het probleem onststaan is door instellingen te veranderen, en het weer (lijkt te) verdwijnen door motoren te vervangen, dan is er een reele kans dat de timing van de signalen nog steeds op 't randje staat en je machine onbetrouwbaar is.
Okee, dat had ik inderdaad niet meegekregen.
Lijkt me overigens wel vreemd dat dit het oplost, ik denk toch dat er iets anders speelde, b.v. iets van de lengte of polarietijd van de step-puls.
Dat zou kunnen idd, maar dan nog weet ik niet waar ik de timing aan kan passen in mach 4 of ergens anders. Dus ik hou me aanbevolen. Feit is dat de z-as weer uiterst nauwkeurig is.FreesKever schreef: ↑26 mei 2022 23:54
Klopt idd, maar ik weet dus niet waar ik dat aan kam passen. Overigens is het niet heel vreemd want hij houd zijn positie nu gewoon vast door het closed loop systeem.
Nog even wat achteraf kletsen als het mag.
Het zal geen toeval dat het om de Z-as gaat, die moet het gewicht van de hele constructie steeds optillen, als er geen (gas) veer oid aanwezig is.
De stroom naar de motor stond al op max ?
Wat voor motor heb je nu ? Type, foto, (?)
Ik ben benieuwd,
bvd.
Ik ben benieuwd,
bvd.
Ja maar ik heb er nooit problemen mee gehad. Met de stroom heb ik alles al geprobeerd.keesfrees schreef: ↑27 mei 2022 14:00 Nog even wat achteraf kletsen als het mag.
Ik ben benieuwd,
bvd.
Ik heb gewoon de closed loop set van hardwarecnc.nl gekocht van 3 Nm.
Dank,
Alles gaat een keer stuk. Het kan zijn dat de mechanica zwaar is gaan lopen, of een geniepige draadbreuk ( dat heb ik een bij de hand gehad, grrrrr. )
Ja dat klopt. Mechanica loopt uiterst licht, dat heb ik al gecontroleerd. Ik vermoed nog steeds iets metvee timing ofzo. Maar het is nu iig opgelost. Tijd om de rest ook te vervangen.
