soepele 4x1.5 kabel
rwb0101
soepele 4x1.5 kabel
Bericht door rwb0101 »
Voor een verbinding tussen VDF en een 6kw spindel (380v) zoek ik een zo soepel mogelijke kabel. Spindel hangt namelijk aan een robotarm dus zou zo vrij mogelijk moeten kunnen bewegen. Stukje kabel dat er bij zat (tpe-pur shielded 4x1.5mm) is behoorlijk stug. Zou toch een meter of 10 nodig hebben. Ben bang dat een dunnere draad te "zwak" gaat zijn. Alvast bedankt.
Re: soepele 4x1.5 kabel
igus.nl
Zoek "even" op dit forum met "igus" dan vind je (te) veel onderwerpen er over.
Goudgele
Bericht door Goudgele »
Lapp Olflex 810 is ook een goeie
Ik sta op het punt om bij Igus te gaan bestellen. Als je iets wilt kan ik je misschien helpen. Maar 1,5mm2 over 10M voor 6KW? Ik heb voor de 4,5kw spindel al 2,5mm2 in de winkelmand.
Ik kwam op de chainflex® servo cable CF27.D uit. Mag nog tot R75 buigen. Ook iets om rekening mee te houden.
Wil graag weten hoe je die robotarm aanstuurt trouwens. :mrgreen:
Als de kabel in de robotarm geleiders loopt dien je speciale robotkabels te gebruiken.
Die zijn net anders gewikkeld als de kabelrups kabels omdat ze behalve buigen ook moeten kunnen torderen.
Check even bij de Igus website en je wilt ook de buigradius vantevoren controleren, geloof dat deze kabels CFROBOT heten.
Kjelt schreef: 21 mei 2022 18:53 Als de kabel in de robotarm geleiders loopt dien je speciale robotkabels te gebruiken.
Jij nog een mening over de 1,5mm2 voor de 6kw spindel Wicher?
serum schreef: 21 mei 2022 19:42 Jij nog een mening over de 1,5mm2 voor de 6kw spindel Wicher?
Ja hangt van het gemiddelde opgenomen stroom af en hoe de kabel geplaatst is, of deze zijn warmte makkelijk kwijt kan.
Als de max. Stroom 6000/400 = 15A is en dat door drie fases dus 5A per draad dan is 1,5mm2 ruim voldoende.
De niet officiele vuistregel die ik zelf hanteer is bij een vrije kabel die zijn warmte kwijt kan is 1mm2 per 10A voldoende.
Maar een 6kW spindel zal natuurlijk nooit 6kW opnemen, ik denk dat zelfs de helft al ruim is.
HD13
Bericht door HD13 »
Kjelt schreef: 21 mei 2022 20:55
3 fase motor op 400Vac zit ongeveer op 2A per kW per fase.
Dus deze trekt ongeveer 12A per fase en geen 5A....
Ok teveel wijn op denk ik :mrgreen: bij 12A zou 1,5mm2 tot 25m lengte en warmte kwijt kunnen nog steeds voldoen.
Daarbij in het achterhoofd wetende dat een 6kW spindel onder normaal gebruik niet continu dat vermogen opneemt (alleen bij opstarten en zelden bij extreme freesbelasting) zou 1,5mm2 voldoen. Als het financieel geen groot probleem is kun je naar 2,5mm2.
rwb0101
serum schreef: 21 mei 2022 17:04 Ik sta op het punt om bij Igus te gaan bestellen. Als je iets wilt kan ik je misschien helpen. Maar 1,5mm2 over 10M voor 6KW? Ik heb voor de 4,5kw spindel al 2,5mm2 in de winkelmand.
Is een Kuka KRC2 ED05 🦾🦾
HD13 schreef: 21 mei 2022 21:04 Dus deze trekt ongeveer 12A per fase en geen 5A....
Die 12A per fase vind ik nog steeds niet problematisch voor een 4x1,5mm^2 kabeltje als soepelheid en gewicht van belang is. Zeker niet omdat de RMS stroom over minuten gerekend waarschijnlijk veel lager is dan dat, maar dat kan alleen de topicstarter beantwoorden.
Als het voor mezelf is durf ik 1mm^2 ook nog wel, maar dat ga ik niet aanraden aan een ander.
rwb0101
DaBit schreef: 22 mei 2022 14:26
Van Volts en Ampères helaas niet zoveel kaas gegeten, vandaar mijn vraag,😉
Kjelt schreef: 21 mei 2022 21:30 Ok teveel wijn op denk ik :mrgreen: bij 12A zou 1,5mm2 tot 25m lengte en warmte kwijt kunnen nog steeds voldoen.
Kijk.. Na alle geruststellende alcoholverrijkte woorden durf ik met een gerust hart 1,5mm2 op mijn 4,5kw spindeltje te gebruiken die vermoedelijk nooit boven de 2,5kw komt. Fabrikant adviseerde mij 2,5mm/2 Lengte is hooguit 4,5M.
rwb0101 schreef: 22 mei 2022 14:41 Van Volts en Ampères helaas niet zoveel kaas gegeten, vandaar mijn vraag,
https://www.hoogspanningsnet.com/weten/ ... us/deel-2/
