Eding V5 en sorotec
Re: Eding V5 en sorotec
Je kunt het altijd naast v4 installeren, is ook aan te raden sinds het een Beta is.
Mocht er iets ontbreken of verkeerd werken (mail Eding met defecten!) dan kun je snel terug.
Waar loop je tegenaan bij de view? Ik heb hier de tafel op ~2500x4800 staan en dat ziet er zo uit; voor mij helemaal prima, je kan er goed/snel op inzoomen en met de view machine size en view job size gaat het snel OK. Moet ik eerlijk zijn dat ik er een touch-screen bij heb en mij valt het wel op dat wanneer je hem in 3d zet, dat hij automatisch niet beeldvullend is.
H.C
Bericht door H.C »
inzoomen stop op een bepaald moment
mijn tafel is maar 500x600
vb: van mijn 5x toolpath van gisteren (laser)
dit is de max zoom
Apart. Dit is 35mm gat met spiral-in waarop ik ingezoomd ben; Wanneer ik hem instel op lasermachine heb ik hetzelde zoombereik.
Jasper
Bericht door Jasper »
Wellicht omdat hij hier vlak is en de andere onder een hoek bekeken?
zelfde gat.
Ieder blokje is een cm.
H.C
Bericht door H.C »
straf Serum :)
bij max zoom 2D tel ik nog 14 blokken over de X 8 over Y :)
Moet haast het verschil tussen simulatie en live verbonden zijn. Eigenaardig aan de nieuwe V5 is dat hij in niet fullscreen niet kleiner gemaakt kan worden dan ~1280x1024. In fullscreen gaat ie keurig naar 1024x768.
Misschien kan je hier wat veranderen dat de zooming iets beter gaat?
H.C
Bericht door H.C »
al zitten prutsen daar, dat veranderd alleen de grid
sim vs live blijft hetzelfde
de zelfde code in V4, & kan nog verder inzoomen!
En simple zeroing werkt ook niet. Als je G10L20 enabled hebt en simple zeroing aan of uit hebt en je klikt op de button naast de DRO krijg je niet meer het schermpje waarin je de offset op kan geven. Hij knalt hem gewoon op 0.0000 (geen halve tooldiameter oid) En als je in de DRO op de as klikt, wil ie toch weer nullen in G92 ipv G10L20. G92 zuigt.
Als dergelijke basiszaken niet werken, werk ik er nog niet mee.
H.C
Bericht door H.C »
ctrl+shift geeft de G10L20 offset :)
Bij mij niet. alleen ctrl werkt, geeft een G0 coordinaat weer. ctrl+shft doet niets.
H.C
Bericht door H.C »
op de DRO > ctrl+shift
heb in interpreter&trajectory: simple zeroing & G10L20 for zeroing aan staan.
ook niet echt+ : info gaat eding online gaan halen.
H.C
Bericht door H.C »
opletten in de tooltable v5xx
als je aan het scrollen bent will die wel eens een offset aanpassen ! (niet dat iemand in die tabel gaat scrollen.. :) )
Cheers!
Probe macro werkt nog steeds goed
