Carbide boren
Re: Carbide boren
Volgens mij is aluminium ook metaal.
Re: Carbide boren
Daar heb je wel een punt, maar het was vanaf het begin wel duidelijk dat het om staal ging. (al zouden bankschroefbekken best van aluminium mogen)
Re: Carbide boren
Vanaf het begin?
-------- 8<----------- 8<----------- 8<----------- 8<----------- 8<---
Voor gehard staal wil je het liefst CBN gebruiken.
Boren is altijd een bewerking die "niet echt lekker verspaant", en ik zou wat verder kijken dan alleen boren.
Ik weet niet wat voor gereedschap je nog meer tot je beschikking hebt.
Met een CNC frees (of "ouderwets" met draaitafel) kan je het gat in etappes groter frezen.
Als je een draaibank tot je beschikking hebt met vierklauw of opspanplaat kun je hem uit draaien met een CBN bijtel.
Ik weet 't, 't is geen rechtstreeks antwoord, ik heb geen ervaring met die Diager boren.
Edit:
Foutje: QBN -> CBN (Cubic Boron Nitride)
https://en.wikipedia.org/wiki/Boron_nit ... on_nitride
Maar die bankscrhoefbekken had ik inderdaad overheen gelezen...hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 mei 2022 13:00 Maar definieer eerst : "gehard metaal" ik lees dat nergens terug, en hoe hard is het materiaal waar je in wilt boren.
Edit:
Laatst gewijzigd door FreesKever op 24 mei 2022 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Carbide boren
wat bedoel je met een QBN bijtel.
M.V.G. nico
M.V.G. nico
Re: Carbide boren
Is van na jouw tijd Nico.
Ik denk dat ie CBN bedoelt.
Beetje over de top voor 2 gaten misschien.Polykristallijn kubisch boronnitride, CBN, is een snijgereedschapmateriaal met uitstekende warmtehardheid welke gebruikt kan worden bij zeer hoge snijsnelheden. Het kent ook een goede taaiheid en weerstand tegen thermische schokken.
Re: Carbide boren
ik denk dat het toch een dremeltje wordt.
Re: Carbide boren
maar we hebben wel lekker weer een topic gevuld
Re: Carbide boren
Met die steenboor is ook een redelijk idee toch. Je zal hem misschien een paar keer moeten slijpen, maar het kost geen drol. Op mijn werk deden ze dat vroeger regelmatig. In zo’n boor is een hard metalen punt gesoldeerd die moet je dan snijdend slijpen zoals eerder gezegd. Zo’n bek zal toch niet zo heel hard zijn? Je moet de boor niet te hard laten draaien.
Re: Carbide boren
Hallo allemaal,
Bedankt voor het meedenken, ik ga voor de HSS boor van Phantom met hardmetalen snijplaten.
Is nog enigszins te betalen, die Diager boren van marktplaats heb ik toch geen goed gevoel over.
Re: Carbide boren
Laat je het resultaat nog zien/horen, ik ben wel benieuwd naar jouw ervaring.
Re: Carbide boren
Steenboortjes om in gehard staal te boren?.. Geen probleem.. dat heb ik ook vaak genoeg toegepast.. rustig toerental, druppie snijolie op't koppie..Grafjan schreef: ↑25 mei 2022 13:14 Met die steenboor is ook een redelijk idee toch. Je zal hem misschien een paar keer moeten slijpen, maar het kost geen drol. Op mijn werk deden ze dat vroeger regelmatig. In zo’n boor is een hard metalen punt gesoldeerd die moet je dan snijdend slijpen zoals eerder gezegd. Zo’n bek zal toch niet zo heel hard zijn? Je moet de boor niet te hard laten draaien.
Ik sleep ze eigenlijk gewoon "conventioneel", dus in de borenslijper een gewone punt eraan.. en dan.. verjongen.. niet aan de achterkant, maar aan de voorkant.. dus eigenlijk de snijkant tot 't hart wegslijpen (een 4vlakspunt als het ware.. maar dan aan de voorkant).. voor gehard staal gaat dat prima met een negatieve snijhoek..
de diameter van je gat.. dat is met een steenboortje echter wel een onbekende factor..
Re: Carbide boren
Dat lijkt me nou juist net een van de essentiele eigenschappen van een geboord gat, de diameter
Is de locatie wel redelijk strak, of wiebelt zo'n geslepen steenboor een beetje om de locatie heen voordat-ie pakt?
Re: Carbide boren
Dat is het nadeel van zo'n slappe ziel. Lijkt mij sterk afhankelijk van de geometrie. Bij de metaalboren zit er geen punt aan, maar een vlak waarmee hij moet centreren (eigenlijk een garantie waarom ze zoeken) Ik gebruik houtboren met een carbide punt, die dingen hebben een uitstekende centreerpunt/doorn en negatief geslepen vleugeltjes om uitbreken in melamine/hpl te voorkomen. In staal houdt zo'n punt geen stand.
