Carbide boren
polly
Carbide boren
Bericht door polly »
Goedemiddag,
Wie heeft er ervaring met Diager tipped carbide metaalboren om te boren in gehard metaal.
Diager is het merk, er is niet veel over te vinden op het internet.
Groet, polly
Re: Carbide boren
De amerikaanse site vertled bar weinig, de Duitse site is er iets duidelijker over, staat niets over gehard metaal.
Anwendungen
• Legiertem Stahl, unlegierte und niedriglegierte Stähle, Guss laminare grafik.
• Sphärogusslegierung Grafik, rostfreiem Stahl, Aluminium, Titanlegierung, Kupfer, Kunststoff.
Materialien
• Stahl, Rostfreier, Stahl, Graphit, Sphäroguss, Edelstahl, Gasbeton, Titan legiert, Bronze, Kunststoff
Als VHM boren het doen, is er niets op tegen om diezelfde slijpgeometrie op een ingesoldeerde tip los te laten.
Maar definieer eerst : "gehard metaal" ik lees dat nergens terug, en hoe hard is het materiaal waar je in wilt boren.
Over het algemeen moet je voor dit soort gereedschap wel een stabiele CNC machine hebben om er profijt van te hebben.
Bij deze leverancier worden snijdata gegeven voor diverse materialen, dat komt iets geloofwaardiger over.
https://ecatalog.hoffmann-group.com/ind ... 01#page_82
polly
Re: Carbide boren
goedemiddag Hugo,
Het gaat om geharde blankschroefbekken, waar van ik de bevestigingsgaten wil opboren.
Dormer boren met 8% kobalt geen enkel resultaat, kropverzinkfrezen met kobalt ook niet.
De diager boren zag ik op marktplaats, volgens de verkoper geschikt voor geharde metalen.
polly
Re: Carbide boren
HSS-cobalt is geen hardmetaal natuurlijk.
Je kunt het proberen, ik zou liever een hardmetaal frees pakken met een beetje robuuste geometrie. Maar dan moet je het wel in een freesbank kunnen doen.
En als de verkoper er zo zeker van is, mag je ze vast wel terugsturen als het niet lukt.
vox67
Re: Carbide boren
Bericht door vox67 »
Ik zou een boor van phantom met hm-tip proberen. Die zijn met een widiaplaatje als metaalboor geslepen.
Re: Carbide boren
vox67 schreef: 23 mei 2022 17:57 Ik zou een boor van phantom met hm-tip proberen. Die zijn met een widiaplaatje als metaalboor geslepen.
Bedoel je dan deze? https://www.phantom.eu/nl-nl/producten/ ... /116000250
Die zijn best interessant...
Kost een stuk minder dan een vol-HM boortje
motormuis
Re: Carbide boren
Bericht door motormuis »
ik zou voor het testen een steenboor nemen die slijpen dat ie snijdend werkt
he ik in het verleden een gatje in een kogellager huis me geboord
spinningwheels
Re: Carbide boren
Bericht door spinningwheels »
DaBit schreef: 23 mei 2022 18:12
Is dat zo ?
Zie bij hoffman 10 mm vhm boor voor 6 tientjes
Die van Phantom in die link zit op € 125
Re: Carbide boren
Ik had eigenlijk alleen Phantom met Phantom vergeleken op die phantom.eu site. Maar dan nog zegt HSS met een VHM puntje wat minder gauw krak, wat voor 'mijn maatjes' soms ook wel eens handig is (M3/M4 binnendraad in grade5 Ti is met HSS gereedschap een klus waar ik nooit naar uit kijk. VHM boortjes zijn nog wel te betalen, VHM tapjes val ik wat van achterover als ik de prijs zie).
FreesKever
Re: Carbide boren
Bericht door FreesKever »
polly schreef: 23 mei 2022 12:17
... om te boren in gehard metaal.
Ik gebruik gewoon HSS boren voor 7075 T6 Werkt best goed.
bartL
Re: Carbide boren
Bericht door bartL »
FreesKever schreef: 23 mei 2022 22:27
Die moet je even uitleggen🤔
Re: Carbide boren
Mijn eerste gedachte was om dat in te spannen in de draaibank en met een binnendraaibeitel (insert) op maat te draaien.
Je kunt ook een binnendraaibeitel in de freesmachine zetten en het gat uitboren. Als dat gaat, in de kotterkop afwerken.
De originele beitels van mijn kotterkop zijn denk ik met WIDIA opgesoldeerde plaatjes.
FreesKever
Re: Carbide boren
bartL schreef: 23 mei 2022 22:56 Die moet je even uitleggen🤔
https://en.wikipedia.org/wiki/7075_aluminium_alloy
Toen mijn broer nog bij Fokker werkte heeft hij eens 80kg van dat spul uit de vuilnisbak gehaald voor mij.
Is erg hard voor Aluminium, maar heerlijk spul om te bewerken.
Wel heel belangrijk dat je het niet te heet laat worden, want dan gaat de warmebehandeling om zeep en wordt het heel zacht en plakkerig spul.
Kars-cnc
Re: Carbide boren
Bericht door Kars-cnc »
FreesKever schreef: 24 mei 2022 08:35 Toen mijn broer nog bij Fokker werkte
Whooei... dat spul moet behoorlijk over de datum zijn :mrgreen:. Fokker ging eind jaren 80 failliet (al gingen een paar kleine spin-offs door onder Fokker Technologies).
Verder haal je hard aluminium en hard staal door elkaar ben ik bang...
