Nieuw onderkomen printer.
Zie hier het nieuwe onderkomen voor mijn 3D printer.
Ik had van de week de printer even onder handen genomen.
Merendeels uit elkaar gehaald, schoongemaakt, enkele loopwielen vervangen en opnieuw afgesteld.
De printer stond op een meter afstand van me, gewoon open, naast me. Niet echt ontspannen als hij aan het werk was.
Ik had hierdoor de laatste tijd, als ik iets moest printen deze maar op de zolder staan.
Dus heb gelijk als oplossing hiervoor een oud kastje hier, waar eigenlijk alleen rotzooi in lag, gerenoveerd en verbouwd.
Nu kan ik hier heerlijk prutsen zonder de herrie van de printer, als deze bezig is. Het geluid wordt nu gedempt.
Alles opgebouwd met oude restjes. De ledlampjes had ik al een jaar liggen, van Alie.
De montage van cam en filamentrol krijgen nog wat aandacht.
De geprinte doorvoer tussen de kastgedeeltes werkt perfekt.
De Raspberry met Octopi heeft nu een vaste netwerkkabel, had vaak moeite om op de wifi te komen.
Re: Nieuw onderkomen printer.
Mooi gedaan. Als je de printer echt niet meer wilt horen plaats hem op een stoeptegel met 4 blokjes geperst schuimrubber eronder van 10x10cm 3cm dik. Je het nog hoogte genoeg.
Leuk idee!
- Markus
Goed idee, ik ga nu ook over zoiets nadenken, dank !
super! Bedankt voor de tip.
Dit had ik eerder ergens gelezen voor een CNC bankje, maar wist niet zeker of dit ook bij een 3D-printer ook zo werkte.
Ik had de onderkant van de kast versterkt met een frame van hardhouten balken, die ik nog had liggen.
Daaronder dikke rubberen trillingdempers. om zo weinig mogelijk door te geven aan de laminaatvloer eronder. De kast staat dus helemaal los. Ik had er ook aan gedacht om aan de achterkant trillingdempers te schroeven, zodat de kast hiermee tegen de muur staat. Mijn theorie is dat de kast dan geen ruimte krijgt om te gaan vibreren, niet kan gaan resoneren. Zou dit nut hebben, of is dat te ver gezocht?
Maar die stoeptegel ga ik gelijk proberen, laat nog weten of het helpt.
Dat ziet er netjes uit! Met de deur dicht staat hij ook meteen tochtvrij. Met PLA valt het wel mee maar b.v. PETG is de kans dat je print mislukt (meestal los raken van het bed) duidelijk kleiner als er geen tocht over de printer gaat heb ik gemerkt.
Ik zou me kunnen voorstellen dat het open en dicht doen van de kastdeur tijdens het printen nu wel een temperatuurschok geeft. Voorzichtig kijken dus
Daarom zal er wel een raampje in zitten.
dankje Kars,Kars-cnc schreef: ↑28 mei 2022 16:48 Dat ziet er netjes uit! Met de deur dicht staat hij ook meteen tochtvrij. Met PLA valt het wel mee maar b.v. PETG is de kans dat je print mislukt (meestal los raken van het bed) duidelijk kleiner als er geen tocht over de printer gaat heb ik gemerkt.
inderdaad, Hugo , vandaar dat raampje, maar ik heb er ook een cam binnen staan, die is superscherp en zo kan ik elk moment zien of de boel nog lekker loopt.
Ik gebruik Octoprint, super programma. Ben tijden niet bezig geweest met het printen, heb het opnieuw geinstalleerd en zag dat er allerlei nieuwe plugins bij zijn gekomen. Moet me hier weer even in verdiepen om te fine tunen.
Maar je hebt gelijk Kars, zodra je de deur opendoet komt de warmte je tegemoet. Kan me voorstellen dat je daarmee een reaktie teweeg brengt als de printer nog bezig is. Dus bedankt voor de tip.
Als je er toch een camera bij hebt, is spaghetti detective een aanrader. Als ie bossen met mislukte print ziet, dan stopt ie ermee. En er is ook een plugin die je kan gebruiken als je bv een printbed met 12 dezelfde dingen hebt gedaan, maar 1 mislukt/is losgekomen; je selecteert dan dat specifieke veld en de gcode uitgevoerd in die flagged zone wordt niet meer uitgevoerd.
Zie net dat spaghetti detective ook ten prooi is gevallen aan commerciële uithoerderij.
Aan de andere kant, misschien volstaat de gratis versie voor je of is er ondertussen een gratis alternatief voor.
ik heb de test met de tegel gedaan.
Heb ook gelijk een rubberen trillingdemper achterop de kast geschroefd. De kast staat nu met dat rubber tegen de muur.
Het resultaat is goed wat mij betreft, je voelt de kast ook totaal niet trillen bij het printen.
Hoewel ik de test eigenlijk eerst had moeten doen zonder die rubberen demper. Weet nu natuurlijk niet of dat trillen in de kast door de tegel of het rubber tegen de muur gedempt wordt.
Er kwam nu wel een super irritant geluid bij! Het filament, wat eerst perfekt door de geprinte opening kwam, liep nu tegen de bovenkant van het gat.
Het was nu ongeveer een basviool, het geluid veranderde bij afrollen, bij verschillende snelheden een andere toon.
Had tussendoor een stukje tape ertussen geplakt, hielp iets.
Moet het gat maar wat hoger maken als dit de situatie blijft. Ik wil eerst de test uitvoeren zonder tegel, met rubber tegen de muur dus.
Ik twijfel ook nog omdat de printer ook nog maar net op de tegel past.
Affijn, bekijk de foto maar ff, let op de hoogte van het binnenkomende filament en de pootjes van de printer op de tegel.
- Markus
Wegens ervaringen uit het verleden(kuch) ben ik wat angstig als het gaat om hele hete dingen die aan staan in huis ik dacht zou zoiets niet een mooie basis zijn voor een behuizing ??
https://www.kruizinga.nl/aluminium-kist ... /99-4383gb
Bovenste eraf flexen, wieltjes eronder weg ..deurtje maken ??
