Uitzetting nylon bij vocht
- spinningwheels
Als nylon nat word zet het best wel wat uit .
Heb nylon rollers, daar zit een stalen asje in van 25 mm.
Roller loopt op het asje, hoeveel is dan een veilige maat voor het gat in de nylon roller?
0.3 over. of is dat nog te krap ?
Re: Uitzetting nylon bij vocht
nylon neemt vocht op en zet daardoor uit
als nylon maar soms wat nat wordt is dit geen probleem de vocht verdamp weer
als nylon in een vochtige omgeving werkt is dit een ander verhaal dan kan het vocht niet verdampen en gaat nylon uitzetten dan denk ik is 0,3 te weinig
als je tijd heb probeer de uiteindelijke omgeving te maken en laat de nylon een tijd erin meet dan het verschil dan ben je op de zekere kant
als de roller in zijn geheel uitzet, dan wordt het gat in het midden ook groter, niet kleiner. Vergelijk het met een bus of een lager die je verhit voor je hem monteert met een krimppassing op een as.
Een overmaats gat is alleen nodig als je de roller maakt van nat nylon dat later kan opdrogen. Dan krimpt het gat in het midden wel. Heeft Eriks ofzo geen datasheet van de uitzetting? Dan kan je e.e.a. uitrekenen.
er wordt gesproken over uitzetten van nylon maar het is geen uitzetten ivm vocht maar kwellen en dan wordt het gat ook kleinerRocnc schreef: ↑01 jun 2022 06:41 als de roller in zijn geheel uitzet, dan wordt het gat in het midden ook groter, niet kleiner. Vergelijk het met een bus of een lager die je verhit voor je hem monteert met een krimppassing op een as.
ik heb eens foto's gekregen van een kippenslachtbedrijf dat problemen had met de transport kettingen waar nylon rollen gebruikt zijn
die waren na korte tijd niet meer rond
omdat de rollen in een constante vochtige omgeving werkten gingen de rollen kwellen en daardoor klemmen op de as als gevolg dat ze niet aan het rollen waren maar over de geleiding getrokken worden en daardoor vlakken kanten kregen
Waarom gebruik je dan niet gewoon HMPE in plaats van nylon?
Of is het gewoon wat je beschikbaar hebt?
Want HMPE heeft dit probleem niet.
Dit is echt het leukste en meest interessante forum dat ik regelmatig bekijk. Weer wat geleerder wordt gesproken over uitzetten van nylon maar het is geen uitzetten ivm vocht maar kwellen
Wellicht is het een optie op POM (Delrin) te gebruiken?
