Ik kwam een grappige case tegen van een nauwkeurige (niet frees) machine waarbij zoveel warmte vrij kwam dat ze deze niet gekoeld krijgen.
Aangezien de nauwkeurigheid afhankelijk is van de uitzetting van diverse onderdelen en ze de temperatuur toch binnen 0,3C delta willen houden hebben ze het maar omgedraaid. Ze draaien een week met de machine en meten de maximale temperatuur die optreed.
Dat is vervolgens het setpoint waarbij als de machine minder warmte genereert ze gaan bijverwarmen.
Ik vond het eigenlijk wel geniaal ook al is het meer vanwege de omstandigheden.
Als je de machine niet genoeg kunt koelen dan maar verhitten
Re: Als je de machine niet genoeg kunt koelen dan maar verhitten
Substitutieverwarming is bij bijvoorbeeld optica nog wel knap gangbaar.
Ik heb het wel vaker gedaan, naar bijvoorbeeld 35,00 graden. Laag genoeg om je niet suf te stoken en niet in de problemen te komen met de hete kant van TEC's, hoog genoeg om in de warmere delen van de wereld niet al te veel in de koelingsproblemen te komen.
Bij ons heeft het server park jaren lang op 30° gestaan. Daar kunnen PC's en Servers probleemloos tegen en meer koelen kost alleen maar geld. De extra slijtage kun je verwaarlozen daar die krengen ruim voor de technische levensduur vervangen moeten worden.
Bij werkzaamheden in de server ruimte had je al snel het vakantiegevoel, alleen het biertje ontbrak.
'k heb 't zelf ook wel bij de hand gehad.. Ik werkte in een gereedschapmakerij waar geen temperatuurregeling was.. dus verschil tussen zomer en winter was snel 10-15°C.. en met een Bridgeport VMC 800 ga je dat merken.. dus kalibreren als je het kan meten.. en de temperatuur in de werkplaats in de gaten houden.. als het boven de 20°C was, alles wat groter maken, en als het onder de 20°C was, alles wat kleiner (als de uitzetting of krimp van je werk groter was dan de toleranties)
