post processor Powermill?
Re: post processor Powermill?
Dan gebeurt er wat ik zie.
Simuleer dat maar is en kijk maar is wanneer die van toolpath van de ene kant naar de andere kant wisselt
Dat heb je altijd volgens mij in powermill
Je kunt wel een regel toevoegen aan het NC programma waarmee je dat kan voorkomen maar dat moet je even opzoeken op het autodesk forum.
- Swets
ja maar als ik het zo naar me machine stuurt, gaat het dan goed of mis?
Dat moet je in de g code bekijken
Als in de post staat dat hij tussen de bewerkingen naar Home of z 0 gaat is het geen probleem.
Maar het blijft dat je dat even moet controleren voor jezelf want daar zit geen botsing controle op of zo iets
safe plane & links is key !!!
je kan bij leads & links instellen dat hij naar safe plane moet gaan.
zoals shovel al zei, best de gcode eens checken.
ook het nc program simuleren (niet toolpath per toolpath)
goed bezig, front/back & dan pas 5x :)
zelf heb ik limieten staan op de A zodat de trunnion altijd naar een kant gaat. (en met de C werkt)
- Swets
ben al aan het zoeken.... Lead and links...
en dan bij last lead?
maar die moet ik dan in de post processor al begrenzen?
Je kunt dat niet regelen met de leads en links.
Dat zit echt in de post.
Je kunt hem wel naar een veiligheids vlak laten gaan maar dat is altijd anders moet of niet hoog genoeg.
Je kunt het best eerst naar de code kijken wat de post doet.
Dat begrenzen moet inderdaad in de post maar kan soms ook weer nadelen hebben
links moet je hebben & zet daar safe plane.
snel eens gekeken, links>save> en daar kan je de hoogte instellen.
heeft ook zo zijn nadelen :)
of in postprocessor bij > "toolpath End" een regel bij zetten "G53 Z0" of nog veiliger ook de x of y naar nul.
lijkt te werken op het einde van elke toolpath naar safe plane & dan naar veilige plaats.
vermoed dat dit +- is wat shovel wil
(meestal doet men dit met een macro)
- Swets
ik heb net het blokje met het bolle bovenkantje nog een keer gefreest, en dat lijkt nu goed te gaan...
Dus me cradle gaat niet meer door de nul heen zeg maar....
was toch stappen verslies zeg maar.... ik heb nu die functie naar halve stroom gaan als hij stil staat uitgezet... en nu gaat het wel goed...
Dus ik denk toch steeds als hij even stil stond een paar stapjes terug zakte ofzo...? die cradle is best een eeh ja hoe zeg je dat. als hij op bijna 90 graden staat, wil hij natuurlijk terug naar 0 door zijn eigen gewicht....
maar begint ergens op te lijken....
Ik had ook een heel nieuw screenset gemaakt voor Mach3... en ik had was assen gewisseld... (ik stuur ook een laser PWM aan, en daar gebruik ik ook de step/dor signalen van een as voor.... maar A en B zaten eigenlijk verwisseld, en moest ik altijd met het kladblok even Ajes en Bjes wisselen...
en natuurlijk vergeet je dat wel eens.... dus daar ben ik nu ook vanaf... de g-code die uit powermill komt, klopt nu gewoon ... dus geen assen meer wisselen....
Ook heb ik dat ofsett verhaal met die G54 enzo netjes gemaakt in me schermen... ik had dat nog nooit gebruikt... :-)
tis nu dit... het was dit:
Tis nu een stuk rustiger aan me ogen... :-)
en nu ga ik eerst in me post processor de B-as anders begrenzen.... ik dacht altijd makkelijk als hij naar beide kanten maximaal kan bewegen...
maar is eigenlijk helemaal niet nodig natuurlijk... ook makkelijker om te kijken.... nu sta ik contineu over het randje te gluren... :-)
Ja dat ga ik eerst doen.....
- Swets
Dit vandaag ff geprobeerd, en ontdanks hij in de simulatie dus die lijn dwars door alles heen trekt, doet hij het in het echt gewoon goed...
dus de z-as gaat naar safe-z en dan draair hij naar de andere kant..... Dus dat viel weer mee....
ik wilde eigenlijk nog een rond toolpad maken, dus dat de c-as draait, en dat hij hem dan rondom freest... maar dat krijg ik maar niet foor elkaar, maar dat moet toch wel kunnen? ik weet ook niet goed welk workplane ik dan moet kiezen?
Dus een toolpad, dat de c-as draait, en dan in de x richting word gefreest...
oja, tijdens het simuleren krijg ik vaak:
A possible rapid move into the stock has been detected.
the simulation has been stopped
Wat betekend dit? en wat kan ik er aan doen... want ondankst die warning, gaat het op me echte machine goed? maar wat moet ik aanpassen dat ik die warning niet meer krijg....
Dus het staat goed in de post.
Dat simuleren in powermill van een NC programme werkt gewoon niet goed helaas.
Je moet bij de simultaan tabblad kiezen voor toward line en dan de lijn in het hart van je tafel leggen. Dan gaat hij als het goed is de rotatie as gebruiken
