Mijn meuser laat het de laatste paar dagen wat lopen. ding is van 1960 dus wat leeftijd betreft zou het bijna kunnen kloppen.
Ding heeft een oliepomp die de olie naar boven pompt naar een verdeelstuk. op verdeelstuk zit een deksel met een klein gaatje die olie tegen kijkglas aanspuit.
Normaal gesproken komt er een straaltje van goed een halve meter hoog uit als ik de bank aanzet met de deksel van de vaste kop eraf.
Nu ging het met kracht tot tegen het plafond.
Bij het achterste lager lekt het nu ook. niet zo af en toe een drupje maar ruim voldoende. heb er een bakje onderstaan om het op te vangen en weer terug te gooien. halve liter in krap een uur toch zeker wel
Kan geen drukregelaar vinden, dat is eigenlijk dat gaatje in het dekseltje.
Geen idee waar ik moet zoeken.
Incontinentie probleem met Meuser draaibank
- spinningwheels
Re: Incontinentie probleem met Meuser draaibank
als er meerdere leidingen in zitten zou je denken dat er ergens wat verstopt zit.
dat zou verklaren waarom de druk op andere punten dan hoger is.
zit er ook een filter in de machine?
en misschien een voor een de leidingen loshalen en door blazen.
- spinningwheels
Filter zit aan de aanzuigbuis . die verstopt zou dus juist minder druk moeten geven .
Ga alle leidingen maar eens goed doorblazen
