While statement in macro
Kan mij iemand vertellen wat er fout is in onder staande Macro?
Ik krijg een foutmelding im Mach3 dat er iets fout is in de regel:WHILE[#2 GT #3]DO 1;
De locale variabelen zijn correct geladen en zichtbaar in Mach3.
met vriendelijke Groet Frans.
Hieronder het programma waarin ik de macro aanroep.
( Made by Frans Berkers)
( Untitled 6/20/2022 9:35:54 PM )
( T0 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 X0 Y0 Z3 (T0 : 3.0)
M68 (start motor spindel)
M4 P1000 (wacht een sec opdat spindel motor op toren is)
M98 P7001 A-0.2 B0 C-3
O7001 (macro)
#1=-0.2 (diepte per keer)
#2=0 (Cumm diepte)
#3=-3 (Totale diepte)
G0 Z0
#2 = [#2+#1]
G0 Z3
M4 P500
G1 Z#2
END 1 ;
M99
M69 (stop spindel motor)
M5
M30
( T0 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
O7001 (macro)
#2=0 (Cumm diepte)
G0 Z0
#2 = [#2+#1]
G0 Z3
M4 P500
G1 Z#2
END 1 ;
M99
M5
M30
Re: While statement in macro
Volgens mij moet je "DO 1" aan elkaar vast schrijven, zoals "DO1", zo ook met "END1" of zit ik hier helemaal fout mee?
Ik zou eens DO1 en END1 proberen, dus zonder spaties. (maar ik heb er geen documentatie of ervaring mee)
O, Ruudpg dacht dat ook al.
en waarschijnlijk ook spaties tussen de WHILE en [ (haak) en ] (haak) en DO1
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
Lees dit eens door, er staat beschreven hoe loops geprogrammeerd moeten worden!
https://www.cnccookbook.com/cnc-g-code- ... s-looping/
Voor zover ik weet, moet je een licentie van Mach3 hebben voor het uitvoeren van loops/subroutines, omdat je anders de beperking van het max. aantal regels (deels) zou kunnen omzeilen.
Dank voor info.hfjbuis schreef: ↑23 jun 2022 15:49 Lees dit eens door, er staat beschreven hoe loops geprogrammeerd moeten worden!
Weet je waar ik kan zien of ik een beperkte versie heb. kan ik dit testen? Kan ik dit doen door te kijken of ik een limit in het aantal regels heb? Zo ja wat is dan het Max.
Met vriendelijke groet Frans
F. Berkers schreef: ↑23 jun 2022 18:29Dank voor info.hfjbuis schreef: ↑23 jun 2022 15:49 Lees dit eens door, er staat beschreven hoe loops geprogrammeerd moeten worden!
Ik heb inmiddels ontdekt dat ik een demo versie heb.
Ik heb wel een gekochte versie maar ik kreeg die loops ook niet voor elkaar. Ben benieuwd of het U wel lukt.
Beste Grafjan bedankt voor dat je hebt geprobeerd in jouw machine. Ik vond het ook al vreemd omdat ik het in een machine onafhankelijke simulatie heb getracht te laten draaien maar daar kreeg ik ook een foutmelding.
Groetjes Frans
F. Berkers schreef: ↑23 jun 2022 21:27Beste Grafjan bedankt voor dat je hebt geprobeerd in jouw machine. Ik vond het ook al vreemd omdat ik het in een machine onafhankelijke simulatie heb getracht te laten draaien maar daar kreeg ik ook een foutmelding.
Wordt vervolgt.
Groetjes Frans
Ik heb de link in de knowledge base geplaatst, is wel zo makkelijk om terug te zoeken.
Ik spreek geen mach maar linuxcnc maar moet de macro niet gesloten worden?
Hij wordt als ik het goed zie wel gedefinieerd maar komt daarna niet terug.
DO1 wordt wel gesloten met END1
Of moet die macro uberhaupt wel geopend worden, als ie in deze do1 end1 staat?
Of moet O7001 worden aangeroepen (o7001 call in linuxcnc) en wordt ie dan niet te vroeg aangeroepen?
