In mij solidworks,
bijvoorbleed als ik front kies, krijg ik het x,y vlak te zien..
maar ik zo iets met Z verwachten.... Kan je dat ergens instellen?
ik heb ook vaak als ik het exporteer via step ofzo naar een ander programma, moet ik het altijd 90 graden draaien....?
maar nu heb ik iets getekend en het in solidworks al goed gedraaid, maar dan zijn ook al me pictogramme als ik met windows verkenner door de solidworks file bladerd, 90 graden gedraaid...
okay... je snap de vraag...
Lol...
De assen?
- Swets
De assen?
Re: De assen?
Nee, eerlijk gezegd niet helemaal.
Zoveel smaken, zoveel verschillen.
Normaliter tekenen we op een vel papier, plat op je bureau.
Dat hebben we zo'n beetje als afspraak het XY vlak genoemd.
Nu ga je op je beeldscherm tekenen, en ligt dat XY vlak op je scherm.
Vervolgens ga je 3D tekenen, ligt dat vlak nog steeds min of meer op je scherm, maar de Z-as gaat schuin naar voren (naar achteren was misschien prettig geweest, maar er is een afspraak met rechts draaiende assenkruizen en zo, en dat wordt het dus naar voren.
Als je dan gaat frezen, leg je dat product op je XY tafel en kantelt het plaatje dus.
Dus ja, soms als je het plaatje op je scherm 'logisch' voor jezelf wilt hebben, moet je het misschien minder logisch ontwerpen. Zoals je ziet heb ik dat voorbeeldje met freestafel en 2 opspanmiddelen, in het XZ vlak getekend om het een beetje realistisch over te laten komen.
- Swets
Re: De assen?
Nou , normaal zat ik er ook nooit zo mee, en verschenen de voorbeeld in windows verkenner ook gewoon goed...
maar ik was nu bezig met powermill om mijn machine in de simulatie te krijgen... en dan moet je dus al je assen exporteren, maar in powermil, moet de z-as wel omhoog staan (geloof ik :-) )
dus ik heb alles zitten draaien, verschuiven in solid works... om het volgens het assenstelsel van powermill goed te krijgen... (was ook nogal een gedoe omdat ik in me ontwerp ook mates aan front plane enzo had hangen...)
maar toen had ik dus alles gedraaidv verschoven... maar toen zaten in solidworks de schaduw verkeerd, en in windows verkennenr staan alle voorbeeldjes 90 graden gedraaid...
Dus ik dacht daar zal wel ergens een simpele oplossing voor zijn?
Re: De assen?
Als je in Solidworks gaat tekenen maak je sketches in een vlak.
Standaard zijn het Front-, Top- en Right-plane aanwezig, maar je kunt zelf nieuwe planes definiëren.
Als je gaat tekenen moet je goed nadenken over het plane waarop je de sketch plaatst.
Juist vanwege de problemen die jij beschrijft.
Het front-plane ligt 'by default' in het XY-vlak,het Top-plane in het XZ-vlak, en het Right-plane in het YZ-vlak.
Als je al sketches hebt getekend, kun je daarvoor een ander vlak kiezen.
Rechts-klik daarvoor op de (afgesloten) sketch, en kies "Edit Sketch Plane".
