aluminium frees om hout te bewerken ?
simpele vraag( hoop ik )
k zou in een stuk fineer sleuven willen frezen. kan dit met de aluminium freesjes die ik heb ?
Re: aluminium frees om hout te bewerken ?
Over het algemeen kan dat heel goed, als ie maar vlijmscherp is.
Mits die frees van staal is, en niet van aluminium zoals een glazen fles van glas is en niet om glas in te doen, en baby olie is dan weer niet van baby's maar olijf-olie weer wel van olijven. Hoe gaan we hier ooit nog uit komen.
Je interpreteert het compleet verkeerd Hugo. Permeke heeft 10 freesmachines gemaakt van aluminium op de 3 kleinste machientjes wil hij fineer frezen.
Maar. Hoe dik is het fineer? is het gefineerde plaat of een klein laagje fineer? Ik zou even testen of het allemaal freest zoals je verwacht.
Een freesje met negatieve spiraal nemen, dun.
En dan op een verliesplaat leggen (uiteraard).
( Verlies, opoffer, snij plaat, geef het een naam. )
Ik zou het fineer klemmen b.v. tussen 2 plaatjes MDF. Dan krijg je zeker scherpe randen.
ok is gelukt met opspannen tegen een plaatje MDF. bedankt.
