Mijn Rohm klauwplaat loopt sinds een tijdje zwaar.
Uit elkaar gehaald en hij zit van binnen vol met messing, gietijzer en aluminium spanen, of eigenlijk meer "stof" wat ontstaat bij nadraaien met een snedediepte van paar honderdsten. Dit heeft een brij gemaakt met hetvet.
Bij bol.com is een pot van 1kg Röhm klauwplaat vet zo'n 130 Euro. Redelijk aan de prijs, maar uit veiligheidsoverweging wil ik alleen echt klauwplaatvet gebruiken.
Nu vraag ik mij af hoe lang het houdbaar is bij een goed gesloten pot. Want met 1kg kan ik wel een aantal jaren vooruit met onderhoud.
Houdbaarheid klauwplaat vet
Re: Houdbaarheid klauwplaat vet
Zelf gebruik ik Molykote G-Rapid, dat is het advies van Emco in hun handleiding. Kost per kilo net zoiets maar kun je ook in een tube van 50-gram kopen. Daar doe je echt heel lang mee.
Wel verschrikkelijk spul om mee te werken overigens, hoe voorzichtig je ook bent, je krijgt er altijd hele zwarte handen van en dat laat zich niet zo gemakkelijk weer schoon wassen...
Als ik wat heen en weer google naar het Rohm klauwplaat fett kom ik op Rohm Spezialfett F80 uit.
https://www.toolteam24.com/nl-BE/roehm- ... =BE&cu=EUR
Een datasheet van Rohm van de F80 verwijst naar Dupont's Molykote TP-42 pasta.
Waarschijnlijk dus hetzelfde spul.
Vervolgens naar een datablad van TP-42 kijk staat daar alleen een houdbaarheidsdatum van een ongeopend blik beneden de 20 graden C bewaard van 5 jaar / 60 maanden /1800 dagen.
Er staat dus niets over een geopend blik.
Zelf zou ik er niet van wakker liggen. Dit soort vetten zijn emulsies en als het echt fout is dan zie/voel je dat wel doordat er een olielaagje op zit of dat het uitgedroogd is dat soort indikaties.
Wil je echt het zekere voor het onzekere dan zeker onder de 20 graden bewaren, blik goed luchtdicht afsluiten (misschien plastick zakje tussen deksel en rand om het nog beter luchtdicht af te sluiten en na 5 jaar een nieuw blik kopen.
Of inderdaad kleinere hoeveelheden, TP-42 zie ik bv bij eriks.nl in 0,1 , 0,5 en 1 kg te koop voor 14.- / 37.- en 65.- ex BTW respectievelijk.
https://webshop.schachermayer.com/cdn/m ... 0_neu1.pdf
klinkt een beetje als Molybdeen Sulfiet vet. Wat je ook in Homokinetische koppelingen en op opleggerschotels smeert.Kars-cnc schreef: ↑14 jul 2022 16:33 Zelf gebruik ik Molykote G-Rapid, dat is het advies van Emco in hun handleiding. Kost per kilo net zoiets maar kun je ook in een tube van 50-gram kopen. Daar doe je echt heel lang mee.
Het zal daar wel aan gelieerd zijn door de vlaktedrukken die erop komen te staan en de lage snelheden van de
onderdelen onderling schat ik.
Dat spul is dramatisch. Zeker als je het in je haar krijgt.... (iets met opleggers.... )
Prusa Mini met OctoPrint
1kg pot is besteld, kan ik wel mee vooruit en dan ga meteen ook maar erns wat vaker onderhoud doen.
Had niet gedacht dat bij beperkt hobby gebruik er zoveel zooi in zou komen.
Vandaag de klauwplaat weer in elkaar gezet.
Echt enorm verschil. Gaat vanaf nu op de jaarlijkse onderhoudslijst.
Hij gaat weer heel soepel open en dicht i.e. je voelt weliswaar de weerstand van het nieuwe vet, maar over het hele bereik zijn er nergens meer plekken waar hij lijkt vast te lopen/haken. Rondloop is ook weer terug op 0.1mm
