Macro 3-punts meting Edingcnc
Ik ben maar een beginner met macro's maar is het volgende technisch mogelijk in EdingCnc.
Dat je een mal of het te frezen onderdeel zonder uitlokken op je freesbed legt (op het oog recht) en dat je met een 3D taster 3 punten meet waarmee hij de scheefstand corrigeert?
Dan meet je dus de hoekmeting + 1 extra meting op de langste zijde, dan weet je theoretisch hoe scheef de mal of het te frezen onderdeel onder de machine ligt en dat hij de X of Y as corrigeert?
In het dialoog zou je dan aan kunnen geven waar de 3 de meting vanaf het nulpunt moet plaatsvinden, ook of dat op de X of de Y as plaats moet vinden.
Ik zal dat laatst in een video van Datron en dacht wellicht is dat met een macro in EdingCnc ook mogelijk.
Ik heb nu de sorotec macro met 3D finder en daar kun je veel mee inmeten maar dit zag ik er niet in terug.
Had wel gevonden dat dit mogelijk is voor de Zas.
Re: Macro 3-punts meting Edingcnc
F3 > F9
in de macro terug te vinden onder: Sub zero set rotation
reset > variables > G68 rotation
Bedankt! Dat is wat ik zocht.
Heeft iemand die toevallig ook in een sub routine verwerkt voor een 3D probe. welke dan ook meteen de hoekmeting uitvoerd,en de Z-as werkstuk tast?
As je het weet te vinden kun je er ook op gaan zoeken. Staat al het éen en ander op het forum over de optie zie ik nu.
Of die al eens in een subroutine is gezet gecombineerd met een hoekmeting krijg ik nog niet gevonden.
Maar mss eens meer gaan verdiepen in subroutine schrijven. Moet nog zoveel leren over frezen e.d.
Bedankt zover.
heb zo enkele sub's maar die zijn op maat. (kan niets invoeren)
zie 2de bewerking dat is een kopie/paste van de Sub zero set rotation met wat probe moves in (g38.2)
alle # zijn ook overgenomen.
https://www.youtube.com/watch?v=L88hssOJAzk
Nee.. als je het weet te vinden, hoef je niet te zoeken..
In wezen.. als je een beetje wiskundige basiskennis hebt, kun je allerhande meetroutines maken.. ik ben zelf bezig met een Cirkelmeting die het center van een cirkel(boog) kan vinden aan de hand van 4 willekeurige posities.
Wauw dat is mooi gemaakt.H.C schreef: ↑18 jul 2022 19:47 heb zo enkele sub's maar die zijn op maat. (kan niets invoeren)
Hoe heb je dat geleerd?
gewoon kijken naar andere macro's
F11>F2 bekijk deze is goed (sub zero z)
je maakt +-hetzelfde maar dan y+ voor de Sub zero set rotation
(variabelen wel behouden)
was best wel een leuke oefening :)
