Grbl versies
Smokie10
Grbl versies
Bericht door Smokie10 »
Hallo,heb een needle cutter in elkaar gezet
De geadviseerde versie van grbl(0.9i) ,met servo ondersteuning voor z as,op arduno geflashed
Als ik de grbl controller open staat er echter versie 1.1 in en de machine doet niets
Advies hoe dit aan te pakken is erg welkom
Gr,Henk
Re: Grbl versies
Smokie10 schreef: 16 jul 2022 21:06 De geadviseerde versie van grbl(0.9i)
Waar stond dit advies, 0.9 is een tamelijk oude versie.
Smokie10 schreef: 16 jul 2022 21:06 met servo ondersteuning voor z as,op arduno geflashed
grbl (voor een Arduino Uno of Mega) ondersteund alleen step/dir motoren. Servo motoren kunnen alleen als de driver voor de motor step/dir aansturing ondersteund.
Smokie10
Re: Grbl versies
Hallo,
Het is dit project
https://youtu.be/CiodRBN0pX0
Hier wordt z-as met servo bediend
Gr,Henk
Smokie10
Re: Grbl versies
Re: Grbl versies
Voor dit project moet je de speciaal aangepaste grbl versie gebruiken, de grbl-servo versie.
https://github.com/robottini/grbl-servo/
Ik denk dat je de problemen ook het beste daar kunt posten
https://github.com/robottini/grbl-servo/issues
De gebruikte servo is een modelbouw servo motor.
FreesKever
Re: Grbl versies
Bericht door FreesKever »
Die AntonEvmenenko is afgeleid van robottini:
https://github.com/AntonEvmenenko/grbl-servo
This repository is inspired by the repository robottini/grbl-servo which adds servo support to the standard grbl.
... terwijl robottini word genoemd in de eerder gelinkte video (@02:00).
Een van de problemen met "arduino" is de 16MHz klok frequentie. Dit is niet echt geschikt voor standaard baudrates, met als gevolg dat je ong. de helft van de tolerantie die je hebt op de klok frequentie al kwijt bent. Als de klok frequentie aan de andere kant van de kabel ook wat afwijkt kan dat tot communicatie problemen leiden.
Ook is GRBL configureerbaar. Best mogenlijk dat de I/O pinnen geconfigureerd staan op een andere plaats
Smokie10
Re: Grbl versies
Hfjbuis,freeskever dank voor jullie reaktie
Heb ook de aangepaste versie gebruikt,(0.9i)
Alleen bij openen grbl controller staat er 1.1 versie in het scherm
Wat ik uit de instructie video begrijp is dat om de servo ondersteuning
In de git hub staat nu dat 1.1 ook servo ondersteuning heeft??
Deze heb ik niet op arduno uno geflashed natuurlijk
Op mijn pc gebruikte ik voor mijn zelfbouw frees machine wel een oudere1.1 versie
Misschien komt daar het probleem vandaan
Zal nog eens proberen pc te schonen en opnieuw proberen met eerst aangepaste versie 0.9i en daarna met 1.1
Moet nog wel wat zoeken en testen voor het werkt denk ik
Gr,Henk
Re: Grbl versies
Smokie10 schreef: 17 jul 2022 08:43 Heb ook de aangepaste versie gebruikt,(0.9i)
Dan heb je denk ik de oude versie niet eerst verwijderd uit de arduino bibliotheek.
In je sketchmap staat een map libraries. In deze map vind je een map grbl. Die moet je eerst compleet verwijderen en daarna de IDE opnieuw opstarten. Vervolgens kun je de gewenste grbl versie installeren.
In de arduino IDE heb je onder het menu sketch de optie om de sketchmap te openen.
Smokie10
Re: Grbl versies
ben een beetje een dummy,het verwijderen uit bibliotheek lukt me niet zo 123
hoe doe ik dit?
Re: Grbl versies
Smokie10 schreef: 17 jul 2022 10:13 het verwijderen uit bibliotheek lukt me niet zo 123
hoe doe ik dit?
Start de arduino IDE op en klik op Bestand | Voorkeuren
In het scherm staat bij het tabblad instellingen de sketchbooklocatie
Smokie10
Re: Grbl versies
Kan de locatie wel vinden maar geen items uit bibliotheek verwijderen
Smokie10
Re: Grbl versies
Omdat ik het na een paar volledige dagen wel wat zat ben een poging gedaan op de "huispc" waar geen vervuiling op zit
Hier vlgs video op utube alles zonder problemen werkend met versie 0.9i
Zitten dus toch wat oude bestanden ergens die de zaak verstoren
Ben er nog niet achter hoe dit te veranderen maar het geeft weer wat moed om verder te gaan
Gr,Henk
Re: Grbl versies
Smokie10 schreef: 17 jul 2022 16:37 Afbeelding
Je moet met de verkenner de map verwijderen en daarna de Arduino ide pas opstarten
Smokie10
Re: Grbl versies
Dank voor het meedenken!
Uiteindelijk succes,op pc map in verkenner verwijderd en alles opnieuw gedaan
Nu kwam versie 0.9i gewoon in de controller tevoorschijn
Kan ws geen twee of meerdere machines met verschillende versies van grbl op een pc aansturen
Dat is wel jammer natuurlijk
Gr,Henk
