kunststof
Re: kunststof
Ik vind Delrin wel makkelijk te bewerken ( als niet zo ervaren hobbyist).
Met het juiste gereedschap zijn ze allemaal goed te bewerken.
Moet je je niet eerst afvragen waarvoor je het nodig hebt en wat de eigenschappen zijn.
Zoals slijtvastheid of chemische bestendigheid. Nylon wil je bv niet hebben in een waterige omgeving.
Re: kunststof
Maar pas op als je aan het oefenen bent.
De uitzettingscoefficiënt van Nylon is dramatisch veel hoger dan van POM/Delrin.
Dus als je Nylon warm ("op maat...) uit de draaibank haalt is het 3 minuten later vele malen te klein !
Google maar op uitzettingscoefficiënt.
H.
H.
Re: kunststof
Voor proef tandwielen gebruik ik vaak HPL (trespa). Sommige van die tandwielen draaien toch al jaren rondjes. PVC is ook geweldig voor tandwielen (niet de sterkste oplossing), die paar rafels die het heeft poets je met een nagelborsteltje snel weg.
UHMPE (oude broodplank) gebruik ik ook wel omdat die bij veel winkels te koop zijn.
Voor nauwkeurig en maatvast gebruik ik POM dat ik met een wisselplaatje voor aluminium draai.
Nylon en Teflon zijn vaak net niet stijf genoeg om gemakkelijk te draaien.
Re: kunststof
Klopt dat wel? Als ik het even Google: Nylon-PA6: 90ppm/K en POM-C: 110ppm/KHessel Oosten schreef: ↑17 jul 2022 12:41 De uitzettingscoefficiënt van Nylon is dramatisch veel hoger dan van POM/Delrin.
Zo'n 4 a 5 keer meer dan aluminium en beide heel gebruikelijk voor kunststof. Of vergis ik me ergens?
Re: kunststof
Misschien dat het nylon warmer wordt tijdens het draaien, en dus meer last heeft van die uitzetting.Kars-cnc schreef: ↑18 jul 2022 08:09Klopt dat wel? Als ik het even Google: Nylon-PA6: 90ppm/K en POM-C: 110ppm/KHessel Oosten schreef: ↑17 jul 2022 12:41 De uitzettingscoefficiënt van Nylon is dramatisch veel hoger dan van POM/Delrin.
Mijn mening, nylon daar laat je alleen je vijanden iets van draaien. POM is gewoon DE kunststof om technische onderdelen van te maken.
PVC is heel handig als je er ook aan moet lijmen, en verder is het natuurlijk wel toepassing afhankelijk of andere kunststoffen de voorkeur genieten.
Re: kunststof
in principe draait elke kunststof zich even makkelijk of moeilijk net hoe je het bekijkthugo stoutjesdijk schreef: ↑18 jul 2022 08:54Misschien dat het nylon warmer wordt tijdens het draaien, en dus meer last heeft van die uitzetting.Kars-cnc schreef: ↑18 jul 2022 08:09Klopt dat wel? Als ik het even Google: Nylon-PA6: 90ppm/K en POM-C: 110ppm/KHessel Oosten schreef: ↑17 jul 2022 12:41 De uitzettingscoefficiënt van Nylon is dramatisch veel hoger dan van POM/Delrin.
ik draai nooit in een keer tot het eindmaat 2 a 3 mm overmaat ff laten bijkomen en dan op maat draaien
je moet ook rekening houden met de spanning die tijdens de productie in het materiaal ontstaat
die kan na beide kanten werken je kan een gat uitdraaien en het is in een keer 0.2 mm groter of kleiner
de warmte tijden het draaien met goed gereedschap valt wel mee met boren is het een ander verhaal da wordt het materiaal heet
bij nylon kan de boor zo heet worden dat ie in het materiaal vastsmelt met alle gevolgen van dien
het belangrijkste is goed snijdend gereedschap
dan nog weten dat bvb nylon uhmpe pet-p lange en soms en niet brekende spanen maken pom en pvc doen dat minder
als je wil kan je een keer tot aan het einde van de wereld en dan nog een stukje rijden en komen kijken ik heb die kunststoffen op voorraad en kan je het een en ander laten zien
