Een paar weken geleden een Danfoss frequentie regelaar op een veiling gekocht om te gebruiken op een 15KW compressor. De motor is een 15KW 1500RPM driefase inductie motor
Aangezien de frequentie regelaar gebruikt is zal ik deze een factory reset moeten geven. Handleiding heb ik ook al gevonden.
Nu wil ik deze maandag gaan aansluiten, zijn er nog bepaalde dingen waar ik op moet letten bij het instellen van een Frequentie regelaar voor een compressor?
Motor aansluiten op frequentie regelaar.
Re: Motor aansluiten op frequentie regelaar.
Regelaar zeker terug zetten naar de fabrieks instellingen, anders blijf je zoeken waarom iets niet werkt.
Motor gegevens goed overnemen naar de parameters.
Betreft het hier een zuiger of blower compressor ?
Het gaat om een zuigercompressor.
Dan gebruik je regelaar alleen om de aanloopstroom te beperken ?
Dat is inderdaad de hoofd reden, hij is aangekomen in driehoek en zou +100A trekken bij het opstarten, en dat trekt onze electrische installatie helaas niet.
Dat moet een flinke compressor zijn. Heb je het dan over 2000-2500L/min ofzo?
Edit:
Ik zie nu in een ander topic 1200L/min 30bar, das een beetje hogere druk als waar ik aan dacht
Edit:
Bijna alle frequentie regelaars hebben een programeerbare uitgang.
Hiermee kun je middels een extra relais een ontlastklep schakelen zodat de motor alsnog onbelast aanloopt.
Deze kun je instellen op het toerental (Hz) van de motor.
Wel onder het nominale toerental instellen anders kans op pendelen.
Regelaar niet steeds in en afkoppelen op het net, alleen afkoppelen als er langere tijd geen druk nodig is, b.v. s'avonds, s'nachts, weekend.
Voor starten stoppen motor een apart circuitje gebruiken cecombineerd met pressostaat.
