Gelijkstroom motor schakelen met 1 drukknop
- spinningwheels
Ik heb een gelijkstroom motortje ( 12 volt)
wil dat ding met 1 drukknop of nog mooier een reed contact bedienen.
1 keer drukken of veeg er langs met een magneetje motor loopt linksom tot een bepaalde afstand en stopt Die afstand kan met een eindschakelaar bepaald worden.
Nog een keer drukken of vegen motor rechtsom weer terug naar begin positie . ( tweede eind schakelaar)
Nu is mijn basis electro ruim 40 jaar oud. dus ik kom er even niet uit .terwijl het toch geen hogere wiskunde is.
Hoe los ik dit simpel dus gewoon met relais op?
Re: Gelijkstrook motor schakelen met 1 drukknop
De (NC) limit switch zet je tussen de spoel van DIR1/DIR2 aan de kant van de Gnd. Als de limit switch actief wordt, dan wordt de spoelspanning onderbroken en stopt de motor in deze draairichting.
Edit:
Dit werkt met 2 drukknoppen.
Ik zou hier dus al een Arduino voor uit de hoge hoed toveren
Leuke puzzel.
Volgens mij begint het met een houdrelais met overname contact voor de spanningsvoorziening.
Het reedrelais maakt tijdelijk bekrachtigen van houdrelais mogelijk, waarna het zichzelf vast houd via een overname contact.
Het wissel relais moet een aantal extra hulpcontacten hebben.
1 daarvan gebruik je in serie met het houdcontact voor het hoofdrelais. Dus als het wisselcontact veranderd heb je heel kort een onderbreking op je houdcontact. (dus daar zitten de 2 contacten met hetzelfde potentiaal verbonden)
Eindschakelaars bekrachtigen het richting relais, of onderbreken de stuurstroom ernaar toe. (linksom / rechtsom)
Dat zal wel een NO en een NC contact worden.
Nog even laten sudderen om er een plaatje van te maken.
Edit, bij deze een plaatje. S1 je reedcontact, E1 en E2 de eindschakelaars.
Ik ga er van uit dat als R2 van toestand veranderd, er kortstondig een onderbreking is in het houdcircuit van R1.
R2 kan natuurlijk ook samengesteld worden met meerdere relais. (misschien heb ik nog wel een 4 polig wissel relais liggen, heel diep in m'n archief)
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 27 jul 2022 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- spinningwheels
Op zich is het geen punt dat de eindschakelaar op het verste punt een relais schakelt wat dan bekrachtigd blijft staan. tot er nogmaals op knop gedrukt of reed bekrachtigd word.
Als ik reed contacten zou gebruiken zouden het er ook twee mogen zijn, dat maakt het een heel stuk eenvoudiger.
Dan is alleen de vraag hoe gevoelig is zo,n reed contact eigenlijk?
Zo'n reed contact werkt net als een proximity schakelaar. De laatste is de elektronische versie van z'n reed contact. Je zou ook schakelaar met z'n rol armpje kunnen gebruiken.spinningwheels schreef: ↑27 jul 2022 13:07 Dan is alleen de vraag hoe gevoelig is zo,n reed contact eigenlijk?
Op basis van mijn metingen aan de draaibank, hebben de goedkope Chinese proximity switches als de NJK-5001C (magneet) en de TL-W5MC1 (metaal) een herhaalnauwkeurigheid van beter dan 0.01 mm (meting over 1 dag) tot 0.1 mm (meting over 3 maanden). De detectie afstand is afhankelijk van het model iets van 2 .. 10 mm.
Aan reed relais heb ik nooit gemeten.
- spinningwheels
Ik bedoel dat ik in plaats van een drukknop een reedcontact zou willen/kunnen gebruiken.
Dan zou twee geen echt probleem zijn.
Dat is geen probleem. Je moet alleen controleren of het reed contact de spoel stroom van het relais kan schakelen.spinningwheels schreef: ↑27 jul 2022 13:49 Ik bedoel dat ik in plaats van een drukknop een reedcontact zou willen/kunnen gebruiken.
schema bijgevoegd aan orgineel bericht
Hugo,
Mooi bedacht met die relais.
Hoeveel Ampere heeft die motor nodig ?
- spinningwheels
Dank daar ga ik mee aan de pruts .hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 jul 2022 08:44 schema bijgevoegd aan orgineel bericht
hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 jul 2022 10:16 2022-07-27 18_17_23-DraftSight Standard - [motor-links-rechts.dwg_].jpg
- Bjornski1976
https://ltspice.en.softonic.com/
In dit software pakketje kan je schemaatje tekenen en simuleren of het werkt
spinningwheels schreef: ↑28 jul 2022 11:24Dank daar ga ik mee aan de pruts .hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 jul 2022 08:44 schema bijgevoegd aan orgineel bericht
Ik hoop dat m'n redenering klopt, maar dat hoor ik dan wel.
Maar als jij het mooi bedacht vind, neem ik ook aan dat je gekeken hebt of het werkt.
Nog nog uitzoeken wat zo'n reedrelais kan, maar dat is voor het 1e relaitje, zoiets als een omron G2R relais die ik veel gebruikte trokken volgens mij minder dan 50mA dus met een redelijke reed-switch moet dat geen probleem geven. https://nl.rs-online.com/web/p/reed-switches/9092806
Daar ga ik es naar kijken, was misschien voor het tekenen ook handiger geweest. En is op zich al leuk om te zien hoe die simulatie met de timing van zo'n wisselcontact om gaat.Bjornski1976 schreef: ↑28 jul 2022 12:38 https://ltspice.en.softonic.com/
