Gelijkstroom motor schakelen met 1 drukknop
Re: Gelijkstrook motor schakelen met 1 drukknop
Dit soort schakelingen worden veel gebruikt in modelspoor.
De eindschakelaars worden vaak voorzien van een diode.
De motor zal stoppen in de eindstand doordat de eindschakelaar open gaat.
De diode staat in deze richting in sperstand.
Door de Diode wordt de eindschakelaar overbrugd als je de andere draairichting kiest.
Diode staat dan in doorlaat stand.
Dan heb je alleen een richting keuze relais nodig.
Liefst een bistabiel relais met 3 omschakelcontacten en 2 spoelen (1 per stand).
(dit soort relais koop je gewoon bij de modeltreinenwinkel)
2 omschakelcontacten om de motor van richting te doen veranderen.
1 omschakel contact om na een impuls, van spoel te wisselen zodat het relais per keer dat de knop wordt aangeraakt,
van positie wisselt.
- spinningwheels
Ik ga er maar vanuit dat ik R2 relais met 4 x wissel contact ook kan vervangen door 2 relais met ieder 2x wissel contact. ( even de bak met diverse op de kop zetten kijken wat daar nog in zit)
Dat is het voordeel van relais, dat is zo platvloers overzichtelijk dat je zelf kunt verzinnen dat 2 relais ipv 1 ook wel kan.spinningwheels schreef: ↑28 jul 2022 13:31 Ik ga er maar vanuit dat ik R2 relais met 4 x wissel contact ook kan vervangen door 2 relais met ieder 2x wissel contact. ( even de bak met diverse op de kop zetten kijken wat daar nog in zit)
Marout, doe even een schemaatje, ik begrijp niks van je verhaal.
Die diode moet in dit verhaal over het contact van R1 volgens mij, maar dat is de optimalisatie slag, het moet eerst werken.
Ik heb inmiddels LTspice even bekeken, denk niet dat ik daar een relais-contact in ga vinden.
Het schakelelement is een bistabiel relais of een bistabiele drukknop
Zodra de eindschakelaar opengedrukt wordt aan het einde van de slag,
zorgt de diode dat de motor alleen terug kan lopen door het ompolen.
(beetje rottige tekening van internet, normaal zouden die relaiscontacten begrijpelijker getekend zijn.)
- spinningwheels
Dat schema snap ik niet
Marout,
Bistabiel relais heeft 2 stabiele standen.
In beide standen zal dit schema niet werken.
Ook al zou de onderste eindschakelaar dicht staan.
In huidige stand heb je 2x een + op de motor.
En bij omschakelen heb je 2x en - op de motor.
Denk dat bovenste wisselcontact met de - moet zijn doorverbonden......
Ja hij is kut getekend, maar als je even omdenkt dat de contacten gelijk open (dus beide ompool contacten lopen gelijk naar boven of gelijk naar beneden.
Kon even geen betere vinden.
LAs beide ompool contacten naar boven wijzen krijgt motor een + en een - en loopt tot de bijbehorende eindschakelaar bediend is.
Dan stopt hij want de diode laat in die richting geen stroom door.
Vervolgens schakel je beide ompool contacten naar beneden. Dan krijgt de motor een - en een + dus draait andersom. De diode staat op dat moment
in doorlaatstand en zal de eindschakelaar overbruggen tot die weer sluit.
aan de andere eindstand zal de eindschakelaar worden ingedrukt waardoor motor weer stopt. Ook hier zal de diode sperren tot de motor wordt omgepoold.
Voor die 2x OM schakelaar kan je zo'n radio type nemen: 1x indrukken stand 1, nog een keer indrukken, stand 2 v.v.
