Nieuwe aanwinst. Pareltje van marktplaats!
Re: Nieuwe aanwinst. Pareltje van marktplaats!
Beitelplaatje voor aluminium (CCGT060204) zijn gepolijst en geslepen. Daardoor zijn ze heel scherp en kun je ook op een kleine draaibank staal draaien met beitelplaatjes. Ik gebruik op mijn HBM300 plaatjes van korloy https://nl.aliexpress.com/item/40002978 ... oGgBNad7El
Wil je met het plaatje van de foto staal draaien, dan moet de snijsnelheid omhoog (100..150 m/min). Het voordeel van een kleine draaibank is dat ze toeren kunnen maken. Daarmee is een hoge snijsnelheid meestal wel haalbaar.
Uiteraard gaat een HSS beitel ook. Ik gebruik hier voor van deze set de 3e beitel links op de foto:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-8 ... -beitelset
Als je (na) slijpt, houd dan de neusradius zo klein mogelijk, dat geeft lagere snijkrachten.
En zoals je zelf ook opmerkte, werkstuk en beitel zo kort mogelijk inspannen. Daarnaast de beitel boven de dwarsslede houden, de topslede zo min mogelijk uitdraaien.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat voor staal je hebt.. eigenlijk koop ik nooit anders dan 1.2510 of vergelijkbaar (zilverstaal), feitelijk een koudwerkstaal dat je kan vlamharden, fijn als je zelf eens speciale snijgereedschappen moet maken.
gewoon St.37 draait gewoon nooit lekker..
Mooiste staal om te draaien is automatenstaal.
en als het meer roestvast moet zijn 303
dankje, ik ga deze gelijk bestellen.hfjbuis schreef: ↑16 aug 2022 12:55 Beitelplaatje voor aluminium (CCGT060204) zijn gepolijst en geslepen. Daardoor zijn ze heel scherp en kun je ook op een kleine draaibank staal draaien met beitelplaatjes. Ik gebruik op mijn HBM300 plaatjes van korloy https://nl.aliexpress.com/item/40002978 ... oGgBNad7El
Het was een gewoon St.37 stukje as waarschijnlijk. Stukje afval.Arie Kabaalstra schreef: ↑16 aug 2022 16:27 Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat voor staal je hebt.. eigenlijk koop ik nooit anders dan 1.2510 of vergelijkbaar (zilverstaal), feitelijk een koudwerkstaal dat je kan vlamharden, fijn als je zelf eens speciale snijgereedschappen moet maken.
Was ff benieuwd hoe het op maat draaien ging.
Wil bij de volgende testen een meetklokje gebruiken, kan ik gelijk zien hoe alle noniussen repeteren. Heb jou ook zien draaien met meetklokjes.
Daarna wil ik de Unimat eens uit gaan testen.
Het blijft een leuke hobby!
Klopt, maar ben gewoon een beetje aan het vogelen.
Heb vroeger ook veel met RVS316 gewerkt, onderdelen in melkanalyse apparatuur. Verschrikkelijk taai. Was altijd spannend als ik daar M2 in moest tappen.
Ik gebruik deze CCMT060204 plaatjes met VP15TF coating voor het "ruw" draaien van staal op de HBM300. Ze doen het wat langer dan de geslepen Korloy plaatjes met een snijsnelheid van 60 m/min, 0.25 mm snede diepte en 0.05 mm/rev (2500RPM, 150 mm/min). Geven ze op 8 mm diameter een glad resultaat en spanen. Voor € 3,-- per doosje kun je eens proberen. Als het bedrag boven de €10,-- zit, heb je ze mogelijk in 14 dagen in huis.Papaatje schreef: ↑16 aug 2022 17:42dankje, ik ga deze gelijk bestellen.hfjbuis schreef: ↑16 aug 2022 12:55 Beitelplaatje voor aluminium (CCGT060204) zijn gepolijst en geslepen. Daardoor zijn ze heel scherp en kun je ook op een kleine draaibank staal draaien met beitelplaatjes. Ik gebruik op mijn HBM300 plaatjes van korloy https://nl.aliexpress.com/item/40002978 ... oGgBNad7El
https://nl.aliexpress.com/item/10050041 ... 68907%21sh
ik zal even kijken of deze plaatjes op mijn houder passen.hfjbuis schreef: ↑16 aug 2022 19:50 Ik gebruik deze CCMT060204 plaatjes met VP15TF coating voor het "ruw" draaien van staal op de HBM300. Ze doen het wat langer dan de geslepen Korloy plaatjes met een snijsnelheid van 60 m/min, 0.25 mm snede diepte en 0.05 mm/rev (2500RPM, 150 mm/min). Geven ze op 8 mm diameter een glad resultaat en spanen. Voor € 3,-- per doosje kun je eens proberen. Als het bedrag boven de €10,-- zit, heb je ze mogelijk in 14 dagen in huis.
De code op mijn houder is SCLCR1010H06 JEL-CC06
Ja, ze passen.
Weet je wat nu weer zo leuk is bij Alie? Not!
Bij 3 setjes betaal ik € 0,75 verzendkosten, kom ik op € 9,13. Bij 4 setjes betaal ik € 8,42 verzendkosten, kom ik totaal op € 19,59.
Als je nu 3 setjes besteld, en morgen weer 3 setjes krijg je waarschijnlijk "combined delivery" en heb je de spulletjes alsnog met een week of zo in huis.
Ik bestel mijn plaatjes bij Verspaanshop.nl, niet de goedkoopste, maar je hebt ze doorgaans met nederlandse levertijden in huis..
Hoe ze het in Staal doen, goeie vraag.. op een enkele keer messing en zo nu en dan eens wat Alu, waar die plaatjes niets van te lijden hebben verspaan ik vooral titanium, 60 meter met floodcooling, voedingen 0.1-0.05/omwenteling.. en ik heb geen klachten over de standtijd.. series van een paarhonderd titanium onderdelen, en ze blijven binnen tolerantie (±0.025).. niets te klagen dus..
ja, dat dacht ik ook al.
Heb die chinezen een bericht gestuurd of dat ook zo is, anders wacht ik wel op de 3 setjes. Heeft geen haast.
Eric
Benkr,
heb al bericht gehad.
Ik krijg het nu met 2 weken binnen.
Eric
Eric
