Natriumhydroxide mensel maken.
vox67
Bericht door vox67 »
Ik heb van ome alie een waterstof brander binnen gekregen.
Hier moet 1liter zuur in van 15%.
Ik heb nooit scheikunde gehad, wel wat gegoogled, maar klopt het dat ik dan 150 gram natriumhydroxide met 1 liter water moet mengen? (In rvs of glas)
Ik zie door de bomen het bos niet meer, in principe hoef ik er ook niets van te leren, dus uitleg over Mol etcetera heb ik niets aan. Ik heb alleen advies nodig om 1 liter te maken. Ik heb bijna 1 kilo natriumhydroxide in huis ivm een ets testje met aluminium.
Bvd. Ronald
Re: Natriumhydroxide mensel maken.
vox67 schreef: 13 aug 2022 01:21 Hier moet 1liter zuur in van 15%
Of
vox67 schreef: 13 aug 2022 01:21 150 gram natriumhydroxide met 1 liter water moet mengen?
Natriumhydroxide is een base, het tegenovergestelde van een zuur.
vox67 schreef: 13 aug 2022 01:21 in principe hoef ik er ook niets van te leren,
Zolang je geen duidelijk antwoordt hebt op deze vraag zou ik absoluut niet aan de slag gaan met natrium hydroxide....
Voor mij is het te lang geleden om hier een inhoudelijk antwoord op te geven.
vox67
Zuur of base is voor mij het zelfde, en de verschillen interesseren mij niet. Er staat in het boekje bij het apparaat 15% natriumhydroxide/water oplossing.
Het enige wat ik vraag is, of het klopt dat dat 150 gram op 1 liter water is.
Hans Spaan
Bericht door Hans Spaan »
Dat is correct. Meer precies 150g natriumhydroxide en 850 g water. Mengen in glas is prima. Let op het kan een beetje warm worden. Het veiligst is natriumhydroxide onder roeren toevoegen.
vox67
Bedankt voor je antwoord hans. Mijn natriumhydroxide zijn droge korrels 99.9%, dat had ik nog niet verteld.
Dus ik weet nu eigenlijk nog niets.
Waarom zetten die Chinezen het niet gewoon in het boekje, hoe het moet.
Ivm het transport mogen ze het zakje natriumhydroxide niet meesturen. Als ze nou gewoon hadden verteld hoeveel in het zakje zou zitten was dat veel makkelijker geweest. 😀
Hans Spaan
Die 99,9% is prima. De oplossing wordt dan afgerond 14.99% natriumhydroxide. Voor jouw toepassing is dat voldoende dicht bij de beoogde 15%.
vox67 schreef: 13 aug 2022 09:23 Zuur of base is voor mij het zelfde, en de verschillen interesseren mij niet.
Prima.
Op je gezondheid.
vox67
@hans spaan. Klopt het dat 150gram DROGE korrels en 850ml gedistilleerd water 1 liter maakt???
Hans Spaan
Nee dat is vrijwel zeker niet precies 1 liter, wat je krijgt is 15% op gewichtsbasis. Gelet op hoe is gecommuniceerd, is dit bedoeling. Wilde men op volume basis werken dan had men geschreven los … gram hydroxide op in …. ml water.
vox67
Kan ik dan 150gram oplossen in 0,7 liter water en daarna het water aanvullen tot 1 liter?
Gewoon 150g oplossen in 850ml demi water.
Hans Spaan
Dan krijg je 150 g hydroxide per liter oplossing. Dan is niet precies hetzelfde als een 15%-tige oplossing op gewichtsbasis. Dit komt omdat je nu op volume bent over geschakeld: je gaat aanvullen tot 1 liter. De dichtheid van natriumhydroxide is 2,13 g /ml. Dwz 150 g hydroxide omvat 150/2,13 = 70,4 ml. Dit vul je dan aan (in twee stappen) tot 1 liter. Dus 150 g hydroxide per liter oplossing is 70,4/1000 = ongeveer 7% op volumebasis. Nu wat je op gewichtsbasis doet: aan 70,4 ml hydroxide voeg je 929,6 ml water toe om 1 liter te krijgen. Dan heb je in je pot 150 g hydroxide en 929,6 g water. Dus op gewichtsbasis heb je dan 150/(150 + 929,6) = 150/1079,6 = ongeveer 13,9%.
Het zal voor de toepassing zeker niet uitmaken of het een 10% of 20% oplossing is.
Bij het mengen de korrels aan het water toevoegen, niet andersom.
Handschoenen aan en een bril op.
Bij spatten in de ogen, onmiddellijk de ogen onder de douche met lauw water uitspoelen (15 minuten lang).
Bij spatten op de huid, 5 minuten afspoelen met kraan water.
Laat ons weten hoe het gegaan is met de waterstof brander.
Natrium hydroxide is NaOH, caustic soda, ook wel ontstopper genoemd (uit de tijd dat de afvoer niet van plastic gemaakt was).
