Draadfrezen op oude Fanuc OM controller
Leden,
ik heb hier een oude Fanuc O-M controller staan (3 assertje) waar ik onverhoopt een serie op MOET draadfrezen.
Het betreft een product die Ø14 is voorgedraaid, dus heb wat M16x2 vol-profiel frezen besteld. Maar, nu loop ik tegen de welbekende
Fanuc fout aan (G41/G42 interference). Draad moet er in 2x worden opgezet. (80% en dan 100%)
XY0 = midden gat, wil de frees naar volle diepte hebben, 2x rondom, terug naar midden, en z-veilige hoogte.
Helaas, doe ik iets gruwelijk mis. Heel graag jullie hulp, zit helemaal vast.
Het programma ziet er als volgt uit:
[Veiligheidsregels]
G01 G40 X0. Y0. ;
G01 Z-3. F200 ;
G01 G41 D21 X8. ;
G3 X-8. Y0. R8. ;
G3 X8. Y0. R8. ;
G1 X0. ;
G1 G40 X0. Y. ;
Z5. F1000 ;
G80 G0 Z100. M9 ;
[ afsluitregels, et cetera]
alvast bedankt, en een fijn weekend allemaal.
[Veiligheidsregels]
G01 G40 X0. Y0. ;
G01 Z-3. F200 ;
G01 G41 D21 X8. ;
G3 X-8. Y0. R8. ;
G3 X8. Y0. R8. ;
G1 X0. ;
G1 G40 X0. Y. ;
Z5. F1000 ;
G80 G0 Z100. M9 ;
Ik weet t ook allemaal niet, joh..
Re: Draadfrezen op oude Fanuc OM controller
Ik zal wel weer veel te simpel denken, maar staat de freesdiameter wel goed?
En als je tijdens die G3 de frees niet per halve cirkel 1mm omhoog trekt krijg je volgens mij geen spoed van 2. En op het laatst staat: Y. Dat zal wel Y0. Moeten zijn.
Inderdaad, moet Y0. zijn.
Verkeerd overgetypt, wel goed in het programma.
En wat is dan nu nog het probleem?
Werkt de radius compensatie niet?
Wordt er een storing gemeld?
En is het niet zo dat je bij het aanroepen van de radius compensatie beide assen moet benoemen
Dus in die regel met g41 x8 en y0 erbij
Ook de regel waar je je radius compensatie loslaat heeft geen beweging nu
De regel voor g40 waar die x0 instaat verwijderen
Heb je bij de compensatie een extra kolom waar je een waarde in kan vullen? Deze moet op nul staan.
Hij gaat op diepte, en dan waar hij naar X+ moet gaan stopt de bank en krijg ik de G41/G42 interference fout.
John, ik dank u. Sat was inderdaad het probleem. Wist niet dat deze machine al vooruit las.
Loopt nu al een treintje.
Bedankt iedereen voor t meedenken!
