Teken hulp gevraagd
Re: Teken hulp gevraagd
Die 60 graden voor de binnenste 8 gaten, 2mm? Ze zitten akelig dicht op die flens.
Je hebt er 1 nodig in 10mm hoogte en in 1 20mm hoogte?
Ik had nog contact met TS ivm vragen. Kan vandaag niet tekenen wordt morgen. Dus hierbij zijn antwoorden voor wie vandaag al kan.
"Afschuining is op de 8 boutgaten niet op ronde gat
De schijf is 20 m dik met een opstaande rand van 10 mm daar moeten er twee vsan gemaakt worden
En 20 mm dik met opstaande rand van 20 moeten er ook twee van gemaakt worden"
60 graden in de juiste richting?
Ik gok vokr conische wielboute met een 60 graden tophoek
Laatst gewijzigd door xander janssen op 12 sep 2022 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie klad, zie originele foto. Ja, 60 graden is de goede kant op.
Bijgevoegd de PDF met de toleranties. Nou nog iemand vinden die het voor je wilt tekenen.
En normaalgesproken was jij de eerste die een slechte grap herkende.
Dat dacht ik dus ook, maar ik dacht, ik denk maar niets, 'kzal het wel weer niet begrijpen.
Maar, de "gebruikelijke" PDF verminking heeft al weer plaats gevonden, en, is er al bekend wat voor tekening er verlangt wordt uiteindelijk ?
Ik heb voor de de leut de pdf gepoogd om te zetten naar een dxf maar dan zijn (worden?) het splines, die kan ik wel weer omzetten in bogen en lijnen maar daar wordt het niet beter van.
Dus je wil een PDF omzetten naar DXF en als het niet werkt, is het een verminkte PDF? ik noem het inherent aan het waardeloze en altijd corrupte DXF formaat. Krijg je een tekening van een architect, is het een DXF van 5km2 met ergens in een verloren hoekje een blokje van 4x8M waar jij het mee moet doen En dan hem je alsnog pech, want waar je wat mee wilt, staat in 5 lagen over elkaar. Of de lijntjes zijn op een 0,00001mm open van elkaar.. Heb er echt een broertje dood aan, DXF. Ik neem geen werk aan vanaf DXF of het moet van een gebruiker zijn die wel weet hoe het hoort.
@ spinningwheels, is een STEP bestand goed? (die werken doorgaans wel is mijn persoonlijke ervaring)..
Hoho, dat PDF omzetten naar dxf was een experiment.
Bij (wat ik noem) artistieke toepassingen gaat dat prima.
Maar bij dit soort cirkeltjes gaat het dan de mist in.
En, er mankeert niets aan het dxf formaat, het gaat er om wat je er in stopt, zeker bij zoiets eenvoudigs als dit is heel snel foutvrij getekend.
Maar goed, hoe, in welk formaat moet het bestand nu naar de maker komen.
Wat was je bedoeling met die pdf.
En over pdf-en, daar heb ik nou een hekel aan, prachtig tekenwerk en dan op het eind er een pdf van maken, ik niet begrijp niet.
Ik heb het niet over deze pdf maar over klanten (van klanten) die mij een pdf sturen, "het is maar voor een prijsopgave", grrrrr.
- spinningwheels
Dank Tot zover.
Klopt de gaten zitten heel dicht bij de flens, zou net goed moeten gaan met lange wielmoeren. zodat je met de sleutel niet tot de flens komt.
Ja er moet twee soorten op tekening 1 met flens van 10 mm hoog en een met flens van 20 mm hoog.
Bestandformaat Ik weet niet wat ze daar gebruiken maar een jpeg moet altijd wel goed zijn.
Daar kan iedereen mee overweg.
Het is vooral van belang dat de maten juist in de tekening staan.
Ik had al een foto opgestuurd met wat maten daarin geschreven maar daar zag de draaier daar geen brood in.
Maar geweldig dat er getekend word.
Hij had mij gevonden via een Amerikaans forum waar ik nogal veel post over mijn project.
Nu ik daar veel post krijg ik daar nu wel voor mijzelf redelijke tips en foto,s als ik voorbeelden zoek. Maar een Rus gaan ze daar dus echt niet hlpen.
Zo?
Kun je deze tekeningen ook als dxf exporteren ?
Wellicht in 2D en/of 3D.
Gewoon om te zien hoe en of dat werkt.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
test maar; geen idee of het werkt. (is de 10mm variant)
