Problemen met Philips CNC 432
dptreurniet
Bericht door dptreurniet »
Hallo CNCZone-gebruikers,
Ik ben bezig met het opknappen van een Mahomat 600, uitgerust met een Philips CNC 432 besturing.
De machine startup goed op, zonder foutmeldingen.
Echter, wanneer ik de machine in CNC-ready modus probeer te zetten, lukt dit niet.
Er verschijnt een foutmelding die zich lastig laat ontcijferen (I05 in combinatie met foutmelding 16 achter op de machine).
Ik ben daarom op zoek naar iemand met een vergelijkbare machine met Philips CNC 432 besturing.
Tijdens het opstarten is het mogelijk om de inputs en outputs van de PLC te zien en het zou mij erg helpen om mijn machine te vergelijken met een werkend exemplaar.
Ter illustratie heb ik een video gemaakt van het scherm met de PLC inputs en outputs tijdens het indrukken van de CNC-ready knop:
https://www.youtube.com/watch?v=zvVaDxPsuBY
Andere input is natuurlijk van harte welkom!
Groet, Daan
VDFman
Re: Problemen met Philips CNC 432
Bericht door VDFman »
Hij geeft een Y03 fout, dat is alarm kabel meetsysteem. Dus eerst kabel/stekkers controleren van het meetliniaal van de Y-as.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
de storingslijst zegt bij Y03
Power supply measuring systeem defective in de Yas
Succes
