Ervaring met infraroodpanelen?
Een van mijn laaghangende meloenen is de werkplaats (500 m3 of zo) niet verwarmen als ik er maar kort hoef te zijn.
Met 1 of twee infraroodpanelen zou ik denk ik mijn twee belangrijkste posities moeten kunnen verwarmen, de freespositie en mijn buro.
Heeft een van jullie ervaring in het gebruik van die dingen?
Komt de warmte er in een parallelle bundel vanaf of nog een beetje waaiervormig?
Tot wat voor afstand voel je er nog wat van?
Mijn burostoel is natuurlijk strak gedefinieerd, nog geen kwart m2.
Frees plek is ongeveer 2 m2.
Neem ik dan voor elke plek een:
Infraroodpaneel 300W
30x90CM
Voor woonruimte max. 10m³
Voor badkamer max. 5m³
Robbie
Re: Ervaring met infraroodpanelen?
Bericht door Robbie »
Hallo Sven,
Wij hebben er sinds begin vorige winter een van 300 watt in de douche, hij wordt parallel geschakeld met het licht.
Licht aan, paneel aan ook in de zomer, daar wil ik wel een extra schakelaar tussen zetten zodat hij niet altijd met het licht aan gaat.
De bevindingen:
Opwarmen ca.10 minuten.
Recht voor het paneel nog goed voelbaar op ca. 1,5-2 meter.
Ca. 1 meter naast het paneel nog goed voelbaar op 1-1,5 meter.
Let op; dit is bij de douche, dus je bent nat en de ventilatie trekt iets, dus koel je weer snel af door het vocht en de tocht.
Als je gekleed ben is dit niet zo en zal je daar geen last van hebben.
Mijn conclusies:
Is inderdaad dus geschikt voor zeer locale verwarming en gebruikt dan weinig energie.
Succes,
Rob.
Swake
Bericht door Swake »
Vroeger, heeeeel lang geleden, hadden we een IR straler in de badkamer boven de deur hangen. 2x 750W of zo. Op een meter afstand was het te warm op 2 meter was het nog net voelbaar. Hangt natuurlijk van de omgevingstemperatuur af en in een badkamer sta je ook in jouw blootje :lol:
Ik denk dus dat die 'moderne' vlakke platen ook wel gaan werken op dezelfde manier maar dat gezien het vermogen het maar enkele graden verschil zal geven. Wat misschien net genoeg kan zijn natuurlijk.
Voor op de motor bestaan er jassen die op 12V werken. Geen idee wat het kost, maar zeker wel mobiel als je ook een accu achter je wilt meesleuren.
Dank mannen, ik heb er twee besteld, ik zal verslag doen als ik echte ervaring te melden heb.
