Unexpected Motion Buffer Starved
Bashidap
Bericht door Bashidap »
Als enige keren heb ik deze foutmelding gekregen terwijl de machine een vreemde beweging ging maken en daarna crash-te.
-Unexpected Motion Buffer Starved-
Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen en wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt.
Re: Unexpected Motion Buffer Starved
Bericht door Markus »
Iets meer info zou helpen je vraag te beantwoorden
welke machine, welke besturing, welke computer geeft de G-codes aan de machiine
want deze fout klinkt alsof het G-codec toevoer apparaat (meestal een PC) te langzaam is
Oftewel de machine is zo snel klaar met het uitvoeren van de Gcodes dat Buffer voor Gcodes leeg raakt
Dit kan voorkomen bij oude machines (MAHO) die via een serieele link rs232 de gcodes van een PC krijgen
Als dit de setup is, kan het ook zijn dat de kabel problemen geeft
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Nou......... zonder die "iets meer info", heb je al een intimiderend gedetailleerde diagnose neergezet, hoor.
Bashidap
Hallo Marcus, IDD belangrijke informatie.
Dit is een "geretrofitte" Bridgeport Interact 1 met een mini PC erin. De USB aansluitingen zijn ook wat gammel.
Als ik op lagere snelheid programmeer, kan ik het dan ondervangen of het aantal bufferregels in Mach vergroten?
Omdat ik nogal veel moet doen op de machine op dit moment, wil ik even geen andere computer installeren.
Thanks!!
boutje
Bericht door boutje »
Wat je kan proberen is de "look ahead" functie hoger zetten.
Deze staat standaard op 20 regels.
Maar je kan dat gerust op 500 zetten.
Bashidap
Het is wel een relatief nieuw probleem, dus eerder gebeurde dit niet. Als de machine gereed is zal ik kijken hoever deze vooruit kijkt.
Bashidap
Mach kijkt 1000 regels vooruit.
Net ging het weer mis, maar nu met deze foutmelding.
--Read Failed - Auto Disconnect--
Wederom freesbreuk omdat de Z-as een neerwaardse en zijwaardse beweging maakt.
Kan het programmeren met G2 en G3 codes er nog iets mee te maken hebben?
boutje
Heb je spul erin zitten van dynomotion?
Want daarmee heb ik vergelijkbare problemen gehad en heb dat nooit kunnen oplossen .
Ook niet behulp van dynomotion.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
Je begint je post met te vertellen dat de machine een rare beweging maakt en daarna crasht
Maar gebeurd deze rare beweging uit zichzelf of is dit een gevolg van g code die niet goed is?
Als je bij Google zoekt naar de term Unexpected Motion Buffer Starved
Kom je bij een link naar cnc zone .com
Daar staat wel iets over een drive aanpassing als oplossing
Wellicht heb je er wat aan
Het is denk ik een USB bordje, gebruik een echt goede USB kabel, dat is echt essentieel, zo eentje met aan beide kanten zo'n knots vlak bij de connector.
Bashidap
Nee, G-code is goed, want hij heeft het programma ook al eens goed gelopen. De crash gebeurt ieder keer op een ander moment.
Maybe this will help https://www.dynomotion.com/forum/archiv ... arved.html
and this https://www.cnczone.com/forums/dynomoti ... nalog.html
Deze tips kreeg ik via CNC zone.com
Ik ga wat kabels en de usb hub veranderen.
cncjohn schreef: 02 sep 2022 17:24 Je begint je post met te vertellen dat de machine een rare beweging maakt en daarna crasht
Bashidap schreef: 03 sep 2022 09:21
Goede kabel USB kabel met Ferriet kernen op de uiteinden.
En geen hub tussen pc en apparaat.
Hub kan zorgen voor vertraging bij dataoverdracht.
Bashidap
Ja er zit een Dynomotion bord in.
boutje schreef: 02 sep 2022 16:35 Heb je spul erin zitten van dynomotion?
Bashidap
Na controle van kabels en het verwijderen van een hub en een (niet werkend) filter heb ik inmiddels het hele weekend zonder materiaal gedraaid en geen crash gehad. Daarna maandag hele dag gefreesd en pas bij het laatste deel ging het weer fout. (dus een dag voor niets gewerkt)
In deze staat kan ik de machine niet met enig vertrouwen gebruiken. Wie kent er iemand die dit probleem op kan lossen. Ander kaart erin misschien en ander besturingssysteem oid. Ik zou weer een stabiel systeem willen hebben.
