Geprint tandwiel draaibank.
Papaatje
Bericht door Papaatje »
Ik heb goedkoop een VEVOR draaibank aan kunnen schaffen.
24506
Heb zowat alles uit elkaar gehad, hersteld, schoongemaakt en bijgesteld.
Was ECHT nodig. Volgens mij worden deze banken door kleuters in elkaar gezet. :lol: :shock:
Overal bramen, gruis, rotzooi enz enz......
Ben nog steeds niet klaar, maar ben in de goed richting. Draait in mijn ogen nu perfect. ;-)
Staan ook leuke projectjes op het internet om deze bank tot CNC om te toveren.
Of gewoon de voeding met een stappenmotor aan te drijven.
Deze man heeft leuke ideeen ervoor:
https://www.youtube.com/watch?v=9uTdDk2EqG4
Echter..................... :roll:
Nu vond ik de voeding wat te snel. Kon deze op zijn laagst instellen via de tandwielen op 0,198 mm/omw.
24512
Om hem naar de 0,089 te krijgen had ik 2 tandwielen van 80 tanden nodig..... Je raadt het al, er zat maar 1 bij.
Op het internet klagen ze ook allemaal dat deze tweede mist.
Via Alie kan ik wel voor een paar tientjes zo'n tandwiel bemachtigen, maar heb een 3D-printer... ;-)
Nu was mijn idee om een bestaand tandwiel te vergroten via een geprinte upgrade. :lol:
Ten eerste omdat ik een gat met een spiebaangroef in geprinte versie niet echt vertrouw qua sterkte, maar ook om op het printmateriaal te besparen. ;-)
Dus:
Ik heb een 52 tands vergroot tot 80 tands .... 8)
24510
24508
De ene kant is zo geconstrueerd dat het tandwiel er niet doorheen kan. Een klein randje houdt het onderdeel op zijn plek.
24511
De andere kant komt de ring op geschroefd met M2,5 boutjes.
24509
Dit werd de situatie:
24505
24504
Het loopt lekker, dus ben benieuwd hoelang het goed gaat. :lol:
Ik heb het geprint met PLA - Tough. Volgens de specificaties moet het bijna net zo sterk zijn als ABS.
We zullen zien. :P
Eric
Kars-cnc
Re: Geprint tandwiel draaibank.
Bericht door Kars-cnc »
Hééé.. dat is slim bedacht, om een tandwiel-vergroter te maken i.p.v. een heel tandwiel!
Ik heb zelf ook eens tandwielen geprint voor mijn draaibank, b.v. een tussenwiel om linkse draad te kunnen snijden (nog nooit gebruikt, maar het kan nu wel :mrgreen: ). Dan is inderdaad een mooie passing op de as lastig. Met spibaan er in heb ik me niet aan gewaagd.
Qua sterkte vond ik PLA wel goed genoeg. Als de krachten zo groot worden dat er tanden afbreken dan is dat misschien maar beter ook :shock: . Misschien dat PLA op de duur wel minder wordt door vet wat toch altijd wel in zo'n tandwielkast rondzwerft. Maar dan print je t.z.t. toch gewoon weer een nieuwe 8)
Laatst gewijzigd door Kars-cnc op 07 sep 2022 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Papaatje
Kars-cnc schreef: 07 sep 2022 17:52 Hééé.. dat is slim bedacht, om een tandwiel-vergroter te maken i.p.v. een heel tandwiel!
Ik heb zelf ook eens tandwielen geprint voor mijn draaibank, b.v. een tussenwiel om linkse draad te kunnen snijden (nog nooit gebruikt, maar het kan nu wel :mrgreen: ). Dan is inderdaad een mooie passing op de as lastig. Met spibaan er in heb ik me niet aan gewaagt.
dankje Kars. :P
Weet je dat ik daar niet eens aan had gedacht? Die "veiligheidsfunctie", een soort "breekpunt". :P
Ik wil op deze draaibank ook een aanslag maken op de langsslede, net zoals op de Hobbymat. Als ik nu te laat de voeding uit zet breken er in ieder geval geen stalen tanden. ;-)
Het was wel even uitzoeken om de passing tussen het inwendige tandwiel en het uitwendige uit te zoeken.
De moduul van het tandwiel is 1, volgens mij heb ik als moduul bij het inwendige gedeelte moduul 1,003 gebruikt, werkte perfect.
Had nu een lichte perspassing, voor het geval ik dat tandwiel 52 een keer nodig heb. Kan ik, "hopelijk", het tandwielpakket weer uit elkaar halen.
Maar zoals je al zei, een nieuwe is zo geprint. ;-)
Eric
Papaatje schreef: 07 sep 2022 17:02 Dus:
Dat heb je netjes opgelost.
Kars-cnc schreef: 07 sep 2022 17:52 Dan is inderdaad een mooie passing op de as lastig. Met spibaan er in heb ik me niet aan gewaagt.
Ik had op de grote draaibank 3 jaar lang tandwielen van POM en UHMPE voor het aandrijven van de C-as (spindel). De passing op de assen van de draaibank is eenvoudig. Gewoon het gat een paar honderdste kleiner draaien. Dan kun je het kunststof tandwiel er met enige moeite (kunststof is elastisch) opschuiven en dan zit het spelingsvrij. Ook de 6mm spiebaan heb ik met een 6 mm spiebaansteker gemaakt. De spiebaan is daardoor ook een klein beetje ondermaats maar ook dat schuift probleemloos en spelingsvrij over de spie.
Bij een draadsnijtest van grove draad heb ik een paar maanden geleden alle 3 de POM/UHMPE tandwielen kapot gedraaid. Nu heb ik nieuwe tandwielen van PLA geprint (15% vulling) om daarmee de POM tandwielen te kunnen maken, dat gaat op de draaibank (CNC) gemakkelijker dan op de freesmachine. De passingen (gaten en spiebaan) heb ik op de nominale diameter geprint. Door dat de gaten (op mijn 3D printer) een fractie te klein worden geprint, passen die ook spelingsloos op de assen.
Ik heb met de geprinte tandwielen inmiddels "een grove draad" (ER32 M40x1.5) gesneden. Dat hebben de geprinte tandwielen overleeft, iets dat ik niet verwacht had. Zolang de geprinte tandwielen niet kapot gaan, laat ik ze zitten en als ze het een jaar volhouden, zet ik er geprinte tandwielen in maar dan van PETG.
Papaatje schreef: 07 sep 2022 17:02 Ik heb goedkoop een VEVOR draaibank aan kunnen schaffen.
Is dat een draaibank met een doorlaat van 38 mm? Die staat op de verlanglijst om eens te testen.
Dat is blijkbaar standaard bij het chinese spul. Mijn HBM draaibanken waren ook zo afgelevert.
Papaatje
hfjbuis schreef: 07 sep 2022 20:10 Ik heb met de geprinte tandwielen inmiddels "een grove draad" (ER32 M40x1.5) gesneden. Dat hebben de geprinte tandwielen overleeft, iets dat ik niet verwacht had. Zolang de geprinte tandwielen niet kapot gaan, laat ik ze zitten en als ze het een jaar volhouden, zet ik er geprinte tandwielen in maar dan van PETG.
Ik ben zelf ook vaak verbaasd hoe sterk de geprinte onderdelen zijn.
Heb ook vaak met PETG geprint, maar deze PLA Tough bevalt ook super.
Papaatje
hfjbuis schreef: 07 sep 2022 20:11 Is dat een draaibank met een doorlaat van 38 mm? Die staat op de verlanglijst om eens te testen.
yep, een doorlaat van 38 mm.
Na de halve revisie is het een goed bankje. :lol:
Heb al veel ideeen om deze bank te verbeteren. ;-)
Papaatje schreef: 07 sep 2022 20:47 Heb al veel ideeen om deze bank te verbeteren. ;-)
Ik ben benieuwd naar de resultaten.
Success en veel plezier met de draaibank.
Papaatje
hfjbuis schreef: 07 sep 2022 22:16
Dankje.
Ik zal proberen af en toe verslag te doen.
Het blijft een verslavende hobby. ;-)
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Volgens mij wordt dat spul afgeleverd als "montage voorbeeld"
Je kunt dus zien waar alle onderdelen ongeveer moeten zitten. maar het monteren moet je zelf doen.
Papaatje
FreesKever schreef: 08 sep 2022 02:21 Volgens mij wordt dat spul afgeleverd als "montage voorbeeld"
Ja, maar ook flink de vijl gebruiken.
Let op het vijlsel onderaan. :shock: En toen was ik nog maar op de helft.
De bedrading heb ik trouwens ook beter bij elkaar gebonden en beschermd door tape.
24515
Het vlak waar de aluminium plaat op zat zag er zo uit:
24514
24513
Het aluminium plaatje was 0,5mm dik!
Heb er gelijk een plaatje van 0,75 achter geplakt, nu dus 1,25 mm.
24516
24518
Nu ziet het er zo uit:
24517
Beter toch? ;-)
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Leuk project en mooi machientje.
Mocht het nog nodig zijn om de 3D geprinte tandwielen sterker te krijgen kan je ze altijd nog annalen. Een verwarmings process om het het kunstof nog beter samen gesmolten en daardoor sterker te krijgen.
Met annealen verandert de maatvoering wel. Verder is PLA een vrij sterke en stijve kunststof, in 'tough' variant iets minder stijf. Met PETG of ABS win je niet zoveel. Nylon eventueel wel, maar een groot tandwiel printen van nylon is niet heel makkelijk.
Laatst gewijzigd door DaBit op 09 sep 2022 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
mher
Bericht door mher »
DaBit schreef: 08 sep 2022 21:48 Met annealen verandert de maatvoering wel. Verder is PLA een vrij sterke en stijve kunststof, in 'tough' variant iets minder stijf. Met PETG of ABS win je niet zoveel. Nylon eventueel nog wel, maar een groot tandwiel printen van nylon is nog niet heel makkelijk.
Ik denk ook dat het annealen van PLA een flinke inkrimping zal veroorzaken. Een andere optie dan Nylon, wat inderdaad niet makkelijk zal zijn, is Prusament PCCF. Dit is ook goed te annealen met een krimp spec van 1%.
Ik ben in elk geval eens dat er weinig te winnen valt met PETG of ABS
