Hoe schrijf ik deze maatvoering op
- spinningwheels
Ik heb een ding met een rond gat erin van 200.
Moet een rammel passing worden. dus tussen de 199.96 en 199.92
Ik denk dan 200 -0.04 -0.08
Of is 196.96 +0 - 0.04 de juiste manier.?
Re: Hoe schrijf ik deze maatvoering op
Als het een rammelpassing moet worden, moet de tolerantie dan wel -/- zijn?
Verder kan het qua maatvoering allebei. Je kan eventueel ook overwegen er een passing van de maken, dan wordt het bijvoorbeeld 200P7.
200 -0.04 -0.08 --> Primaspinningwheels schreef: ↑07 sep 2022 23:25 Ik heb een ding met een rond gat erin van 200.
196.96 +0 -0.04 --> Prima
199.94 +/- 0.02 --> voorkeur, zeker als het CNC gemaakt moet worden.
Programmeurs van die machines zien graag symmetrische toleranties rondom de nominale maat. Dubbel min of dubbel plus tolerantie zorgt ervoor dat de nominale maat die op tekening staat (in dit voorbeeld 200) niet binnen de tolerantieband valt en dat geeft kans op fouten.
Laatst gewijzigd door xander janssen op 08 sep 2022 08:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat het gat van 200 er al in zit en hij het hier heeft over de maatvoering van de as die erin moet.
Die zou dan 200f6 kunnen worden i.e. -50 en -79.
Komt weliswaar niet overeen met de gevraagde -40 en -80 mu, maar dat is dan ook geen standaard passing.
Ja, 200f6 kan, wanneer je de rammelpassing van spinningwheels wilt hebben.xander janssen schreef: ↑08 sep 2022 08:34 Ik denk dat het gat van 200 er al in zit en hij het hier heeft over de maatvoering van de as die erin moet.
Maar dan is de passing eigenlijk ook afhankelijk van de maat van het gat.
Bij 200H7 (gatmaat) en 200f7 (asmaat) zou je een losse passing hebben bij "nauwkeurig" werk.
Dan is de as tussen de -50 en -96 mu. Rammelt ook lekker.
Verbeter me als het niet klopt, he? Is zo lang geleden voor me.
je kunt het gewoon neerzetten zoals de volgende foto:spinningwheels schreef: ↑07 sep 2022 23:25 Ik heb een ding met een rond gat erin van 200.
Heb weleens een tekening gezien met een lengte maat van 300mm +5+10mm dan bestel je eigenlijk iets wat je niet wilt hebben. Vooral met cnc en frezen vanaf een 3D file, heb ik persoonlijk alles het liefst midden in de tolerantie.
Yep, zeker als degene die het ruwe materiaal moet aanleveren uit het magazijn aan de zuinige kant is en het stafmateriaal op 304 mm afzaagt omdat normaal 2 mm aan beide uiteinden voldoende toegift is.
Vraag me niet hoe ik dat geleerd heb
Of met een staf geslepen materiaal van diameter 50h6 aankomen terwijl de klant 50 +0.1 +0.2 wil hebben.
En programmeurs haten niet-symmetrische toleranties omdat ze dan het CAD model handmatig overal moeten corrigeren naar een nieuwe nominaal.
- spinningwheels
Dank.
Het is dus vooral afhankelijk of het cnc of manueel gemaakt word.
Zelf vind ik een ronde maat met de tolerantie erbij het makkelijkst.
