Bestaat "Shopfloor programmer v0.2" nog?
Kars-cnc
Re: Bestaat "Shopfloor programmer v0.2" nog?
Bericht door Kars-cnc »
Ik kan het je wel toesturen. Ik weet niet zeker hoe het met de rechten zit maar destijds werd dit vrij aangeboden. Inmiddels kan ik er op internet niets meer over vinden en is Niels Saarloos sinds 2017 niet meer op het forum geweest.
Overigens ben ik met wat uitbreidingen bezig en ga ik ook nog proberen een paar bugjes op te lossen die zo af en toe tegen kom. Dus als je nog even geduld hebt kan ik je straks V3.0 toesturen 8)
joopbos
Bericht door joopbos »
Kars-cnc schreef: 12 okt 2022 22:59 Ik kan het je wel toesturen. Ik weet niet zeker hoe het met de rechten zit maar destijds werd dit vrij aangeboden. Inmiddels kan ik er op internet niets meer over vinden en is Niels Saarloos sinds 2017 niet meer op het forum geweest.
Mag het in de knowledge base?
joopbos schreef: 12 okt 2022 23:06
Als ik de file krijg zet ik het er wel in.
Kars-cnc
joopbos schreef: 12 okt 2022 23:06 Mag het in de knowledge base?
Dat is een goed idee!
benkr schreef: 12 okt 2022 23:17 Als ik de file krijg zet ik het er wel in.
Bedankt voor je aanbod Ben! Ik stuur zo de originele versie V2.2 naar je toe per e-mail.
[Edit] Ik zie nu dat het niet V2.2 is maar versie V0.22. Het was al voorzien dat het nog beter kan :lol:
Swake
Bericht door Swake »
Direct van v0.22 naar v3.0,
YES !! dat is zelfs beter dan al die grote bedrijven van over de plas
joopbos
Swake schreef: 13 okt 2022 08:32 Direct van v0.22 naar v3.0,
Mag V3.0 ook in de knowledge base?
Staat inmiddels in de knowledge base.
Kars-cnc
benkr schreef: 13 okt 2022 10:23 Staat inmiddels in de knowledge base
Bedankt Ben! Voor ieders duidelijkheid, dit is de originele Saarloos versie 0.22
joopbos schreef: 13 okt 2022 09:10 Mag V3.0 ook in de knowledge base?
Misschien moet ik 'em toch eerst maar V0.3 noemen. Onder de 1.0 is meestal een Beta versie en ben je nergens verantwoordelijk voor :mrgreen:
Ik heb Ben al aangegeven dat zodra ik een nieuwere versie heb die gedistribueerd kan worden, ik die weer naar hem opstuur.
Wat ik op dit moment toegevoegd heb:
De functie "Circular Drilling" kan nu ook gaten over een cirkelboog verdelen i.p.v. alleen over een hele cirkel.
De functie "Drill" kon maar 1 gat op 1 locatie boren, dit mag nu een hele matrix zijn. Met 1 in de X, en 1 in de Y richting doet het nog steeds 1 gat maar met b.v. 5 in de X en 10 in de Y richting krijg je 50 gaten.
Verder heb ik een "Slitting" functie toegevoegd, die maakt gewoon 1 enkele sleuf van coördinaat 1 naar coördinaat 2 met de breedte van de frees. Daarmee kun je (plaat)materiaal opdelen in kleinere stukken of een smal strookje maken wat met een zaagmachine misschien niet mooi recht blijft. Met meerdere slit functies achter elkaar kun je ook b.v. een 6-hoek maken of een ster... geheel naar eigen creativiteit.
Ik wil ook nog een "Facing" functie toevoegen. Daarmee maak je dan een zijkant vlak. Net zoiets als de "Flatten" functie maar dan verticaal.
Als er Shopfloor gebruikers zijn die ook dingen hebben toegevoegd/verbeterd hoor ik dat graag, dan kunnen we dat misschien mooi samenvoegen tot 1 geheel.
WillyH
Bericht door WillyH »
Prachtig initiatief, ik kijk alvast uit naar de uitgebreide versie!
Kars-cnc
Ik heb Shopfloor Programmer V0.3 min of meer klaar. Ik ben nog met de handleiding bezig en wil het nog testen op EdingCNC-V5, daarna kan het in de knowledge base. Mensen die het leuk vinden om het alvast uit te proberen (als Beta gebruiker zeg maar...) kunnen mij een PB sturen met een e-email adres er in, dan stuur ik het vast per e-mail toe (PBs laten geen bijlage toe).
Verder ben ik van plan mijn oude 3040 frees machientje weer eens aan te slingeren en mee te nemen naar Wijk bij Aalburg komende zaterdag. Dan kan ik live demonstraties geven voor wie interesse heeft.
Bericht door andrefc101 »
Ik ben gek op demonstraties 😉
andrefc101 schreef: 06 nov 2022 15:03 Ik ben gek op demonstraties 😉
Vroeger op de huishoudbeurs al :lol: :lol:
Ballegooijen schreef: 06 nov 2022 15:17
Nog steeds 🤪
Kars-cnc schreef: 06 nov 2022 11:22 Verder ben ik van plan mijn oude 3040 frees machientje weer eens aan te slingeren en mee te nemen naar Wijk bij Aalburg komende zaterdag. Dan kan ik live demonstraties geven voor wie interesse heeft.
Heb je in shopfloor dan ook de functie "slagroom op appeltaart" toegevoegd? :mrgreen:
