Spoilboard brand
- janplastiek
Spoilboard brand
Vanmiddag was even stressen, machine was een trespa van 20mm dikte aan het frezen terwijl ik aan tafel zat.
Plots zegt moeder de vrouw dat ze rook aan het werkhuis ziet.
Dit is dus het resultaat.
Re: Spoilboard brand
Oeps!
Hoe is dat gekomen?
Hoe is dat gekomen?
Mwah, valt nog mee, mareuh, brrrrr, kan nog veel erger uitpakken.
Ik loop nooit (heel ver) weg bij een draaiende machine, deze computer staat er 3m vandaan, met een ruit er tussen, en voor dit toetsen bord is plaats voor een eet bord, weet ik uit ervaring.
- janplastiek
ik had een rechthoekige kamer uitgefreesd, de rest hiervan is uit de opening gesprongen en de freeshouder heeft deze rest is tijdens het na frezen mee rond beginnen draaien en door de wrijving zijn er vonken ontstaan.
Ik zal er wel even uit liggen, de vacuümleidingen onder de machine zijn ook gedeeltelijk gesmolten, de tafel moet terug in orde komen, de filter van de vacuümpomp moet ik ook nog vervangen, zit dicht door de vette rook.
Benieuwd wat er nog van lijken uit de kast vallen, gelukkig is de lagering van de motor niet geraakt, ik heb met een meetklok gemeten en het rond draaien verloopt zacht, ik heb een warmdraaicyclus gedaan en niets verdachts gehoord.
gelukkig was een schoonzoon bij mij, we hebben de trespa en de MDF gewoon naar buiten gedragen terwijl het brandde of gloeide.
Bah! wat een naar voorval. Ik heb het wel eens gehad dat ik net iets dikker materiaal had dan anders en dat daarmee de de bovenkant van de ER tang over HPL gleed. In een paar tellen komt de rook er vanaf.
Je ziet ook precies hoe de aanvoer van de verse lucht door je vacuümpomp de vuurbaan naar zich toe heeft getrokken.
Mooi dat je HSD nog in orde is. Dat is wel even knap stressen..
Iets anders; hoe is het met je gezicht? Vriend van mij heeft op dit moment Bellse Parese. Stuurde gisteren na drie weken het bericht dat zijn oog nu weer kan knipperen.
Hier ook al eens voor gehad, gelukkig zo erg nog niet, net een gat van een 2 euro stuk in het spoil board.
Daarom dat ik de machine ook nooit onbeheerd achter laat bij freeswerk.
waar ken ik dat van
heb dat ook eens aan de hand gehad
ook trespa
gaatjes maken met een frees
stukje onder frees geklemd en rustig mee gedraaid en de vacuum doet de rest
en den deze was effe een sanitaire stop gaan doen
toen ik terug kwam hing er zo'n leuk geurtje in de lucht
enkel de lamellen van de vacuumpomp moeten vervangen en de pomp moeten zuiver maken
smerig goedje laat dat na
mvg
carlo
ook trespa
mvg
carlo
- janplastiek
machine is van deze namiddag up and running, dus alle leed is alweer geleden.
hopelijk wil Murphy zich niet laten gelden, genoeg is genoeg geweest.
- andrefc101
Succes Jan, je bent 1 oktober ook welkom op de Brabantdag hoor, is niet zo ver voor jou
