Wormwielkast met rare vierkante aansluiting
Ezra
Bericht door Ezra »
Ik heb via marktplaats een electro motor met wormwielkast op de kop kunnen tikken, maar nu blijkt er opeens een rare aansluiting aan te zitten. Normaal gesproken duw je er een ronde as met een spie in, maar deze heeft in plaats van een ronde een vierkante opening.
Om het nog gekker te maken zijn de openingen aan beide zijden niet gelijk, aan de ene kant is die ongeveer 12 mm en aan de andere kant ongeveer 9, waarbij beide openingen ook nog eens net geen 45 graden gedraaid zitten ten opzichte van elkaar, dus het gaat ook niet lukken een simpele vierkante staaf er in te plaatsen en die als as te gebruiken.
Het type plaatje bied weinig hulp, er staat geen fabrikant op.
Weet iemand hier toevallig hoe ik dit het beste aan kan sluiten op een taper lock pulley?
Danny
Re: Wormwielkast met rare vierkante aansluiting
Bericht door Danny »
De foto van het gat doet me denken aan een dopsleutel van 1/2 duim (12,7mm). De andere kant zou dan 3/8 duim zijn (9.525mm).
Ezra
Bericht door Ezra »
Daar zat ik ook al aan te denken, maar het is iets kleiner dan een halve inch. Een dopsleutel past in ieder geval niet. De andere kant komt ongeveer overeen met 3/8 inch, maar is dan juist weer ruim.
Is het ding niet uit elkaar te halen en gewoon uit te draaien naar een gangbare as maat?
Dan de as er in lijmen met Loctite 638 of 648 en dan verder doen wat je er mee wil doen.
Ezra
Bericht door Ezra »
Dat weet ik dus niet zeker. Uit elkaar halen wordt wel best veel moeite omdat ik er niet het juiste gereedschap voor heb, en de naad die tussen het kleine vierkant en de rest van de as lijkt er op te wijzen dat het losse onderdelen zijn, maar ze zitten wel muurvast op elkaar.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
dat gat zal waarschijnlijk zijn voor klepbediening. Bijvoorbeeld grote vlinderklep in leidingwerk zit ook wel vierkante aandrijving op.
Ezra
Bericht door Ezra »
Het is niet voor een klep, ik weet wel dat de motor van een verfmengmachine af komt. Ik ben inmiddels nog bij een zaakje langs geweest die specialiseert in elektromotoren en heb nog wat contact gehad met een verkoper van tandwielkasten, maar niemand heeft het ooit eerder gezien.
Het huidige plan is maar om het kleine vierkant uit te boren, een normale as vierkant frezen zodat die in het gat van 12 mm past en die er dan maar in stoppen. Die as wordt dan een stuk zwakker dan wanneer hij gewoon rond zou zijn geweest, maar dat moet dan maar.
