Mist koeling en spuitmondjes
Na een hele tijd stil in de lade te hebben gelegen denk ik komende winter het MQL gebeuren weer eens tevoorschijn te halen en dit op de portaalfrees die ik aan het bouwen ben te gaan maken.
Ik zit te denken aal een soort van plaat die over de spindelas van mijn 2,2 kW HF spindel valt en waarin een LED ring zit voor verlichting en ook een paar spuitmondjes voor de mistkoeling en smering.
Voor de verlichting heb ik bij Ali zgn. "angle eyes" gevonden, dat lijkt me wel iets, b.v. deze:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... jZYLa&mp=1
Voor de spuitmondjes heb ik ooit (ik geloof in een topic van DaBit) verstelbare dingen gezien, maar ik kan ze niet meer terug vinden, wie kan me even op weg helpen met de juiste kreet?
Re: Mist koeling en spuitmondjes
Voor spuitmondjes gebruik ik lastipjes van een co lasapparaat.
Ik ook, maar ik zoek nu iets wat ik in een plaat kan schroeven en wat dan verstelbaar is.
benkr schreef: 24 sep 2022 13:48 Voor de spuitmondjes heb ik ooit (ik geloof in een topic van DaBit) verstelbare dingen gezien, maar ik kan ze niet meer terug vinden, wie kan me even op weg helpen met de juiste kreet?
Waren dat die kogeltjes met spuitmondje? Soms zit er ook een kort pijpje aan.
Die zijn volgens mij heel lastig los verkrijgbaar, en niet leuk voor de portemonnee. (ik zou zo snel niet weten hoe ze die noemen)
even verder gezocht: nozzle coolant
https://www.dhgate.com/product/universa ... 10861.html
https://www.cnccookbook.com/mill-flood- ... d-collars/
Deze oplossing is natuurlijk wat je eigenlijk wilt.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 24 sep 2022 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Ik heb 4 van deze kogelgewrichtjes:
https://nl.aliexpress.com/item/10050020 ... 4500%21rec
Losse nozzles
https://nl.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2nld
Moet alleen nog 4 messing buisjes (laten, nog geen draaibank nu) maken met de juiste binnen diameter en dan met een speciaal bordje kan ik de 4 nozzles aansturen op basis van de machine richting. Of bij boren kan ik ze alle 4 aanzetten voor extra smering.
Bordjes voor aansturen 4 nozzles:
https://www.cnc-steuerung.com/mms-kuehlmittelsteuerung
P1-Engineering
hugo stoutjesdijk schreef: 24 sep 2022 14:32
Dit zijn ook mooie oplossingen, en wat meer in het hobbybudget:
https://www.betztechnik.ca/store/p41/Ac ... ozzle.html
https://tormach.com/smartcool-starter-kit-37167.html
Voor de volgende machine, FS3MG, wil ik zoiets met flood cooling hebben.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Ik heb ook plannen om iets met 3 nozzles te maken voor onder mijn CNC spindel. Meer nozzles is misschien beter maar ze moeten ook allemaal lucht en koelvloeistof hebben in een redelijk gelijkmatige verdeling dus ik wil het een beetje simpel houden.
Eerst dacht ik ook aan de kogelgewicht-nozzles zoals Dabit gebruikt, maar er nog eens over nadenkend geeft dat volgens mij onnodig veel vrijheidsgraden waardoor de afstelling lastiger is. In principe wil je de straal altijd naar de hartlijn van de spindel richten, alleen de hoek waaronder de straal naar beneden wijst hoeft verstelbaar te zijn. Je kunt dat mooi zien in het filmpje van Geralt Sebert GmbH, alle 8 nozzles bewegen simultaan naar beneden of naar boven, erg mooi om te zien! Weliswaar gaat het hier om flood koeling maar voor mist blijft het principe hetzelfde lijkt mij.
Hoe nozzles te maken die (liefst simultaan) naar onder en boven kunnen bewegen weet ik nog niet. Maar met met drie stukjes pijp of CO2 las-nozzles met elk een draaipunt en dat voeden met soepele slang lijkt mij wel haalbaar.
Kars-cnc schreef: 24 sep 2022 16:32 alleen de hoek waaronder de straal naar beneden wijst hoeft verstelbaar te zijn. Je kunt dat mooi zien in het filmpje van Geralt Sebert GmbH, alle 8 nozzles bewegen simultaan naar beneden of naar boven,
"Goed gejat is beter dan slecht bedacht".
Ik kijk altijd even met een patent search of ik het product/innovatie kan vinden ;-)
1e plaatje in deze link gebruikt haakse koppelingen, die kun je dus heel makkelijk draaien in het vlak wat je wilt. Je kunt ook gewoon van die lucht insteek koppelingen gebruiken, en daar een buisje van 6 in drukken. (of 4 natuurlijk bij een kleinere koppeling)
https://www.technicomponents.com/nl/pro ... -m6/10370/
Ik heb nog steeds die kogel spuitmondjes. Eigenlijk staan ze gewoon allemaal op de frees gemikt op iets verschillende hoogtes. Al jaren. Werkt goed genoeg, en de kraan een tikje verder open werkt bij kritische zaken ook prima. Ik doe eeuwen met een liter vloeistof.
Als je dus simpelweg een paar koperen pijpjes (1mm capillair ofzo) de goede kant op buigt is het niet sexy, wel ook goed.
Kars-cnc
DaBit schreef: 24 sep 2022 22:22 Eigenlijk staan ze gewoon allemaal op de frees gemikt op iets verschillende hoogtes. Al jaren. Werkt goed genoeg.
Dat is nuttige input! In het kader van de dingen "eenvoudig" houden moest ik daar misschien maar eens mee beginnen.
Ja, mijn praktijk:
- 95% van de tijd zijn mijn frezen ongeveer even lang. 6-12mm gaat direct in de ER25 spantang, kleiner dan dat meestal in een ER11 houdertje omdat de ER25 dan zowiezo teveel blaas blokkeert. Daarmee steekt een 2mm freesje grofweg net zo ver uit als een 10mm frees. Groter dan 12mm is voornamelijk bolkop en contour volgen waarbij koeling van ondergeschikt belang is en smeermiddel zowiezo geen probleem heeft om bij het snijvlak te komen, of wisselplaat voor ruwfrezen.
- Is het smeertechnisch lastig, zoals met die wisselplaatbody op 40mm diepte, dan is de vloeistofkraan en blaas verder open draaien effectief genoeg. Niet echt minimum quantity lubrication meer want het gebied rondom de frees word dan echt wel nat, maar het word nog steeds geen grote bende. En met een litertje kun je dan alsnog uren frezen; ook als het het echt nat word is het aantal milliliters per uur best beperkt.
- Ik verspuit zowiezo meer vloeistof (en perslucht) dan strikt noodzakelijk; goedkope verzekeringspremie. Ik heb geen last van het meerverbruik. Een eeuw met een liter doen of een kwart eeuw met een liter doen, beide gevallen zijn volstrekt acceptabel.
Gewoon lekker simpel houden dus, als je het mij vraagt. Simpele dingen werken het langste goed.
