Ik dacht dat het juist een base moest zijn om aluminium op te lossen (NaOH om precies te zijn)?FreesKever schreef: ↑27 sep 2022 21:47 kun je ze gemakkelijk weer schoon krijgen door ze een tijdje (een nacht of zo) in zuur te leggen
Freesjes voor aluminium.
Re: Freesjes voor aluminium.
Klopt NaOH een base werkt uitstekend om aluminium van je hardmetaal frees te verwijderen.
Uurtje is meestal meer dan voldoende tenzij het echt dik aangekoekt is .
Heb al veel gezocht maar meestal beginnen de radius freesjes pas bij 1,5 a 2mm. Ik zoek er echt van 0,7 max 1mm
Deze had ik gezien maar zijn niet lang genoeg, zou een diepte van ongeveer 8mm moeten halen.
Nou, ik zie het probleem niet:
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... X8?tId=949
Maar die link had ik eerder ook al gegeven. Volgende keer precies vertellen wat je zoekt.
Diameter of radius en lengte.
En misschien wat het mag kosten... Die Garant frees van Hoffmann is natuurlijk een prachtig ding, en als je niets verkeerd doet zal hij best heel lang mee gaan. Maar 57,- x 1.21 + verzending is voor de doorsnee hobbyist boven de pijngrens .hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 sep 2022 16:38 Volgende keer precies vertellen wat je zoekt.
Als ik naar mezelf kijk komen 3 van de 4 freesjes aan hun einde doordat ik een foutje maak en dan is een goedkoop AliExpress of Amazon freesje toch wel weer prettig.
Maar goed, je hebt wel gelijk dat bolkopfreesjes van 0.5 x 8 mm wel degelijk bestaan...
- P1-Engineering
Sorotec heeft ze gewoon, €15, maar je moet ook wel een beetje moeite willen doen om iets te vinden....
Deze had ik zeker gezien, maar hier is het freesgedeelte maar 3mm lang en dit zou langer moeten zijn .P1-Engineering schreef: ↑28 sep 2022 17:18 Sorotec heeft ze gewoon, €15, maar je moet ook wel een beetje moeite willen doen om iets te vinden....
Deze zou inderdaad goed zijn, maar het zweet breekt me al uit als ik nog maar denk er mee te werkenKars-cnc schreef: ↑28 sep 2022 16:53En misschien wat het mag kosten... Die Garant frees van Hoffmann is natuurlijk een prachtig ding, en als je niets verkeerd doet zal hij best heel lang mee gaan. Maar 57,- x 1.21 + verzending is voor de doorsnee hobbyist boven de pijngrens .hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 sep 2022 16:38 Volgende keer precies vertellen wat je zoekt.
Bij Ali verkrijgbaar.
Laatst gewijzigd door FSSF op 29 sep 2022 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb zelf gemaakte beitels met CCMT plaatjes om "gewoon" te frezen. Daar gebruik ik de versleten plaatjes van de draaibank voor. Met de 2 ongebruikte kanten doe ik staal vlakken en dat gaat prima.
Voor de kotterkop heb Ik 10 en 12 mm vinger frezen (gekocht) met APMT1135 inserts. Daar kan ik nog geen boter mee frezen. Ik denk dat mijn freesmachine te veel elastiek heeft (is geen bridgeport).
Ik ga proberen met een 12 mm binnen draaibeitel voor DCMT070204 plaatjes in de kotterkop. Als dat goed gaat, maak ik voor de kotterkop beitels met DCMT, TCMT en CCGT plaatjes.
Je mag bij een dergelijke frees in aluminium blij zijn als je 0,15 mm aan freesdiepte haalt zonder chatter. Dit zijn frezen puur voor finish. Voordat je aan dergelijk formaat frezen begint heb je al zoveel mogelijk materiaal weggehaald. Bij deze frezen ben je al gauw meer afhankelijk van de stijfheid van de frees dan van je machine..Bart1982 schreef: ↑28 sep 2022 22:02Deze had ik zeker gezien, maar hier is het freesgedeelte maar 3mm lang en dit zou langer moeten zijn .P1-Engineering schreef: ↑28 sep 2022 17:18 Sorotec heeft ze gewoon, €15, maar je moet ook wel een beetje moeite willen doen om iets te vinden....
Inderdaad ik zoek deze freesjes om een soort tentakels uit te frezen met een klein bolletje op het einde. Tentakels hebben max diameter van 0,8mm (zou nog naar 1mm kunnen gaan),serum schreef: ↑29 sep 2022 06:57Je mag bij een dergelijke frees in aluminium blij zijn als je 0,15 mm aan freesdiepte haalt zonder chatter. Dit zijn frezen puur voor finish. Voordat je aan dergelijk formaat frezen begint heb je al zoveel mogelijk materiaal weggehaald. Bij deze frezen ben je al gauw meer afhankelijk van de stijfheid van de frees dan van je machine..Bart1982 schreef: ↑28 sep 2022 22:02Deze had ik zeker gezien, maar hier is het freesgedeelte maar 3mm lang en dit zou langer moeten zijn .P1-Engineering schreef: ↑28 sep 2022 17:18 Sorotec heeft ze gewoon, €15, maar je moet ook wel een beetje moeite willen doen om iets te vinden....
